Minilastare Baraldi FB500
231 inlägg • Sida 11 av 16
ph7 (trådstartaren)
#151 » 22:38:59, 13-08-2017
Jag brände dit fästena och det verkar fungera bra med höjden
har lastat några pallar idag men inga bilder :ohnej:
men jag tog en bild när jag tog ut Belos ur garaget
Den tar upp för mycket plats i garaget och nu har tröttnat på att snubbla över den så nu ska den bort.
Har knappt använt den sen jag skaffade lastaren
Bra med lång arm så man räcker in en bit i garaget.
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#152 » 19:33:47, 15-08-2017
Var tvungen att göra en provsrtart
gick perfekt, starta på 1:a rycket
inte kul att springa bakom en belos utan redskap eller sulky
då gäller det att improvisera
1 tub 2 bult 1 plattjärn 2 brickor lite "elsvets" 1 sopkärra
Vips kan man finåka lite och imponera på grannarna :driver:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#153 » 22:15:41, 17-08-2017
Nu har jag identifierat gängorna. 18x1,5 till 3:e funk och 16x1,5 på pallgafflarna
så det blir till å fixa lite prylar till det
det damp ner ett luftfiler idag
så nu åker sportfiltret väck
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
H82W8
#154 » 11:29:08, 18-08-2017
Är ny på denna sida ..funderar på att köpa en baraldi fb500hy, enda problemet med den är att hydralpumpen saknas...
såg i ett av dina inlägg att din satt på fram axeln.. på den här maskin sitter den under pedalerna
Har du något tips ,sprängskiss eller sida man kan hitta info om maskinen
H82W8
Maskin: Volvo 641
ph7 (trådstartaren)
#155 » 19:22:07, 18-08-2017
Hej H82 och välkommen hit.
Det är hydrostatmotorn ("gul") som sitter på framaxeln
Hydrostatpumpen ("blå") sitter monterad på motorn, på svänghjulet, allra längst bak på maskin
Är det hydrostaten som det saknas pump/motor till så står det lite info om hydrostatpump och motor i ett tidigare inlägg
Motorn i min maskin är en 2-cylindrig Lombardini 8LD men jag vet inte om det sitter en sån i "din" maskin
hydraulpumarna till lastaren och styrningen sitter på motorn som bor under sitsen
Det finns alltså 2 hydraulpumpar och 1 hydrostatpump
jag hade skrivit upp info om hydraulpumparna, men lappen är på villovägar och det är lite trångt i motorrummet men jag kan göra ett försök med kameran om en stund när jag klämmer ner luftfiltret senare ikväll.
båda hydraulpumparna är av fabrikat Salami
Du måste även ha drev och fästplåtar om de saknas.
Jag köpte reservdelar till motorn hos Malte Månsson i Skänninge, Kanske de kan hjälpa till
Reservdelslista och "verkstadshandbok" till motorn finns på downloads här på Maskinisten, leta efter Lombardini
Maskinen däremot har jag inte hittat någonting om
men jag har en gammal instruktionsbok som jag kan skanna in ombehov uppstår.
Trevlig maskin för övrigt
Ska du importera eller menar du att det finns fler exemplar i sverige.
Har du några bilder får du gärna lägga in dem här, eller ännu helre starta en egen tråd :skriva2: :eat:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
H82W8
#156 » 22:13:02, 18-08-2017
Tack för tipsen..
Har prövat att lägga upp bilder, men det funkar inte .. fel format :sad:
På den här ska det sitta en pump under pedalerna ,pump infästningen är två m12 bult på ca 145 mm cc och en15 splinsad tapp ,det går en kardan till framaxeln från växellådan
Verkar vara en bra maskin för övrigt och den finns i Sverige :grin:
H82W8
Maskin: Volvo 641
ph7 (trådstartaren)
#157 » 15:00:37, 19-08-2017
Synd på bilderna, hade varit kul att se dem
Det verkar skilja på maskinerna
har ingen sådan pump
ingen växellåda heller
monterade iallafall luftfiltret
det gamla trappräcket fick rycka in igen, det är ett plattjärn, 20*6 ungefär, hoppas det håller :huh:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#158 » 21:29:23, 24-08-2017
Vilken skilnad det blev med nya luftfiltret
riktigt tyst & behagligt
nu hör man det hemtrevliga rasslet från ventilerna
ihop med fläktljudet låter det precis som en gammal PV
fixade till uttagen till 3:e funk. och nya slangar till gafflarna
Nu återstår att fixa till en spak.
Pratade med en idag som varit över till USA några veckor och tävlat på häst som kofösare i Texas, Colorado, Wyoming tror jag det var.
Funderar skarpt på att följa med nästa år
Tänk vilket äventyr
och vilken fantastisk tråd det skulle bli
får suga ordentligt på den karamellen
Här kommer en bonusbild från ett äventyr vi var ute på för :vissla: 12 år sedan
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#159 » 14:35:55, 26-08-2017
monterade en minispak till 3:e funk
det får duga "så länge"
testar sidoförflyttningen
hela 15cm i sidled
tror det blev lite bortkastade pengar
på en midjestyrd maskin har man ju sidoförflyttning inbygd
men vad gör det om hundra år
nu har jag lämnat ifrån mig Belosen till en Maskinistmedlem :shake_hands:
hoppas de kommer att trivas ihop
lite sorgligt men livet går vidare
ingen bild dock :ohnej:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#160 » 15:54:24, 26-08-2017
ph7 skrev:Här kommer en bonusbild från ett äventyr vi var ute på för :vissla: 17 år sedan
dålig på matte, 12 år ska det vara
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#161 » 19:44:39, 26-08-2017
jag har ju velat ha en rangerkrok men en lös kula på ena gaffeln vill jag helst inte ha
så idag när jag var tvungen att flytta mitt släp fullastat med skräp så fick det bli en kompromiss
Gick inte att dra åt kulan ordentligt så det blir till att införskaffa en 30-nyckel
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#162 » 22:26:12, 27-08-2017
fortsätter att städa upp lite
latade en massa gammal råspont från takbytet, fick öka till 2,5 bar i däckena på släpet :svettas:
lyfte in båtmotorn i garaget
fick för mig att jag skulle ta bort pallen så jag hämtade kranarmen
lyfta gick bra men när jag klev av maskinen så lyfte rumpan, fick vikta 50kg
hoppas jag kommer iväg till tippen i morgon så jag kan lasta på lite järnskrot som ska till skroten
Fy skråen vad skrot jag hade i hangaren det tar aldrig slut verkar det som
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#163 » 20:14:59, 05-09-2017
Dom hade städdag idag på jobbet
lille per 5-år släpar naturligtvis hem en bra-ha sak
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
igelkottar
#164 » 20:37:27, 05-09-2017
En borstbalk. :vissla:
/Lillen
igelkottar
ph7 (trådstartaren)
#165 » 21:33:15, 05-09-2017
Ja
en balk med borstar :thumme:
frågan är om den ska hamna på lastarn, grävarn, klipparn eller allihop :klia:
får väl börja med ett par simpla holkar till gafflarna å prova
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
