Minilastare Baraldi FB500
231 inlägg • Sida 1 av 16
ph7 (trådstartaren)
#1 » 21:26:29, 24-10-2014
Hej hej
jaha, då var det dags för första tråden efter knappt 2 år.
Kanske dags för en sen presentation :idee:
Jag heter Per & kommer från Töreboda vid Göta kanal mellan Vänern & Vättern.
Har jobbat som "problemlösare" i olika varianter men mest med datorer & elektronik.
Mitt stora intresse har alltid varit maskiner & motorer.
Länge gick drömmarna mot en bobcat men kom aldrig till skott
men efter en släng av cancer och en tids sjukskrivning blev jag först med minigrävare, sen minilastare
(det gäller att passa på medans de långhåriga tycker synd om en & är på gott humör) :djaevul:
Nu var det dags att byta soffan mot garaget som stått "oanvänt" i 25 år.
Tänkte damma av mitt gamla mini-skotar-projekt men fick tag på en minilastare som behövde en ny vän.
Hyrde ett släp, lånade en bil, övertalade en schaufför och sen bar det iväg för att hämta hem klenoden.
Motorn var paj och var delvis isärskruvad men resten skulle tydligen fungera.
Förre ägaren hade tänkt klämma i en Golf disel, laga den som sitter i sa min reskamrat.
Ja ja vi får väl se tänkte jag.
Forts.............
/per
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
15 personer gillar det här inlägget.
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
Daniel85
#2 » 00:07:16, 25-10-2014
Hur skulle det vara med en 3 cylindrig deutz diesel ur en gammal skördetröska? Du slipper ju åtminståne kylaren då.
Daniel85
Maskin: Ursus 1201 Turbo
ph7 (trådstartaren)
#3 » 10:11:23, 25-10-2014
Ursäkta min tankspriddhet. Det var den 5 januari 2013 som vi hämtade hem lastaren.
Det kommer mer info senare
Internet funkar inte och varför heter det smartphone? Jag hatar att skriva på skärmen.
Jag återkommer ........
/Per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#4 » 16:54:43, 26-10-2014
När jag fick hem maskinen började funderingarna kring motorlösning.
Provade hydruliken med borrmaskin och allt verkade fungera.
Lyckades identifiera motorn som Lombardini 8LD med hjälp av manualer på Lombardinis hemsida. (även på Maskinisten såg jag sen)
Återförsäljare Malte Månson i Skänninge.
Jodå det går att få tag på reservdelar :thumme:
Så efter mycket mätande och funderande så tänkte jag att jag skulle göra ett försök att få liv i den.
MOTORN ÄR JU REDAN SKROT!!
En cylinder & topp var redan demonterade.
For bort till filialen och letade rätt på mitt fina Volvo orginal motorstöd.
Köpt på motorfabriken i Skövde 1980, det näst sista exemplaret från B30 linjen.
kapade till några järnstumpar och monterad motorn.
Kolvbulten hade gått ut i cylinderväggen
och en rejäl spricka
Har någon struntat i att montera låsringen??
Visserligen svårt att komma åt mellan cylindrarna men man kan ju montera den innan man sätter kolven på plats.
Tog bort tråget och letade ev. låsring utan att hitta någon
Äch, MOTORN ÄR JU REDAN SKROT!!
på med tråget igen.
Fram med rundfil och bort med graderna i cylinderloppet.
Seriös renovering det här.
Dän med kolven och inspektera ringarna, den 3:e hade en spricka så den gick bort. får duga med 2.
Filade bort graderna på kolven och på med ringarna igen.
Slog några körnslag som ersättning för låsring.
Blir nog bra det här
På med kolven men saknar kolvringskompressor
Slitsade ett avloppsrör och 2 slangklämmor.
(Adaptern till höger är till startmotorn)
Som ni förstår är det lite skralt i kassakistan.
Hur som helst så fick jag dit cylindern utan problem.
Nu var det dags att montera toppen men pinnbultarna såg inte roliga ut.
Bort med dom och dit med gängstång.
funkar inte, de jag hade var tydligen av gummi.
Dags att tänka om.
Pinnbultarnas gängor var dåliga där muttrarna skulle dras åt.
Men de skack upp 1cm över muttrarna så efter några varv med gängsnitt monterade jag förlängningsmuttrar istället så att det blev kontakt med de fina gängorna längst ut på pinnbulten.
Det fungerade faktiskt och det gick att dra med angivet moment. :thumme:
Nu var det dags för startmotorn.
Den var inte orginal och passade inte så någon hade tillverkat en adapter.
Se bild ovan
på med den & i med motorn
Det finns "pysventil" i varje topp så jag öppnade dem för att prova om motorn gick runt.
Jippi den snurrar fint.
provar hydraliken igen och det funkar perfekt!!
I med soppa i tanken, lufta, stäng pysventilerna, men nu vill inte motorn gå runt.
öppnar pysarna igen, på med starten, stäng pysen på den "orenoverade" cylindern.
Tjoff, tjoff, puff ryk, tjoff tjoff.
Den startar !!! :hurra:
stänger andra pysventilen. ingen skilnad. men den går.
väldigt ojämnt men den går, ibland ingen tomgång ibland fullvarv.
Det finns hopp, än är den inte skrot.
Ur med motorn igen.
kollar varvtalsregleringen, och ser att det fattas en rulle i gaffeln som styr bränslet. :huh:
en pinne på 5mm en slits i gaffeln på 10mm. Det saknas en rulle, inte konstigt att den går ojämnt.
Tillverkar en rulle av en M10 bult.
I med motorn igen och efter lite strul startar den igen och går riktigt bra, den verkar t.o.m gå på båda cylindrarna ibland.
Lycka. :buga:
Det är bara det att det läcker disel lite varstans :sad:
Bränslepumpen, pumpelementen, spridarrören.
spridarrören har någon smitt ihop av bromsrör, kappast idealiskt, men det finns nya.
plockar upp pumpelementen och o-ringarna ser inte helt friska ut, men jag hittar några som verkar passa.
Ersätter den mekaniska pumpen mot en elektrisk.
Nu hade jag med hjälp av en reservdelslista identifierat en del delar som jag ville ha pris på:
1st Kolv & cylindersats
2st spridarrör
1st startkrans
1st startmotor
Dags att slå en signal.
Jodå det går att få tag på reservdelar och 3 veckors leveranstid :grin:
inte illa på en motor från -78 :shake_hands:
förutom startmotorn så verkade priserna helt OK, men inget jag kunde lägga då, så det var bara att vänta på bättre tider.
Fortsättning följer............
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#5 » 13:08:09, 27-10-2014
Vintern 2013 passerar, våren lokaså.
jag har hunnit med en kort provtur på 1 cylinder.
Men så frammåt sommaren har jag lyckats skaffa fram en slant.
beställer delarna utom startmotor som jag hittar billigare hos Olsson i Ellös.
Dags för provstart.
Fantastiskt, den står där och tuffar.
Efter lite provkörning törs jag montera ett sportluftfilter för 99:-, inte det bästa men vad gör man.
Jag fick nämligen inte med något orginalfilter.
Det är knappt man vågar gasa för det brölar något otroligt.
Kanske lika bra det, man får väl puttra omkring på strax över tomgång.
Fixar till låset på Trimafästet.
Masiestads maskin hade bra pris på krokar så där inhandlas ett par.
Jag hade tidigare provisoriska "gafflar" av 60x120 till 3-punkten på min pensionerade T25.
Satte dit krokarna på dem.
forts.........
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
cekstam
#6 » 13:40:30, 27-10-2014
Underbart, mer hash-renoveringar :mrgreen:
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
JHM
#7 » 13:43:27, 27-10-2014
traktordelar.net har bra priser på vissa delar, men antar att du kikat där.
JHM
ph7 (trådstartaren)
#8 » 14:11:25, 27-10-2014
johan hellgren skrev:traktordelar.net har bra priser på vissa delar, men antar att du kikat där.
Tack för tipset
De har en startmotor, men det är inte helt klart att den passar.
Hos OiE kunde jag beställa mot res.del.nr och när det bara skiljer någon tia så kändes det som ett bättre alternativ.
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#9 » 14:55:46, 27-10-2014
sommar 2013:
Taket på garaget behövde en rengöring så det blev en plattform av 30mm plywood.
Andrasortering från plywoodfabriken i Otterbäcken finns hos trävarufirman i Skagersvik.
Titta in där om ni åker förbi Gullspång, himla bra att lägga på gräset när det är kladdigt. :driver:
jag har några runt 20mm till min 1,8
internetet har funkat skapligt nu på morgonen men nu går det inte att ladda upp några bilder :aaargh: så vi får vänta lite med det.
edit: lagt till bild.
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#10 » 14:54:12, 28-10-2014
Sen satte jag dit galler på platformen för kärringen ville måla lite på huset.
Man vill ju inte att hon står på huvet å gör fula märken i gräsmattan :vissla:
Efter ett tag kryper det fram att det kanske inte var så dumt med en lastmaskin i alla fall.
Hon blev väl glad att slippa stå på stegen.
Men jag min stackare får sitta på maskin & frysa. :cool:
Skopan som följde maskin var en smal jordskopa men det gick inte att tilta den bakåt när man fösökte få något i den.
Skar ur en kil i gavlarna för att få lite bättre vinkel.
Sen snubblade jag över en gammal U-balk som låg i gräset
Det bidde en justeringsbalk som jag inte har haft någon större användning av än.
Kanske sätter dit ett S30 till 1,8:an
framåt hösten så investerar jag 219:- + moms, vill jag minnas, i en LED-lampa som arbetsbelysning.
Använder inte de 55W lamporna som sitter på, jag har nämligen ingen generator än. :vissla:
Lyset skuggades av skopan så jag kapade till ett par plattjärn så lysena kom upp en bit.
passade även på att utöka med en flång ny Norje Grusskopa 1,5m, 500l, 150kg.
maskin är 1,2m så 15 cm över på var sida blir nog bra.
valde en grusskopa för den är lite grundare så maskin orkar tilta.
Hur ett så pass seriöst verktyg passar in i bilden kan man ju undra.
Hoppas inte nivån på projektet blev för hög efter detta tillskott. :svettas:
Vi får klassa den som tillbehör så kanske det klarar sig.
Sen blev det nyår 2014 :bira:
forts..........
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
Hyrgubben
#11 » 18:02:49, 28-10-2014
Trevlig läsning, väntar med spänning på fortsättningen :)
Hyrgubben
Maskin: Volvo L60F -10
Volvo BM 6300 EHC -91
Volvo BM 640 -66
ph7 (trådstartaren)
#12 » 19:22:41, 28-10-2014
Den som väntar på nåt långt får vänta för gott
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#13 » 17:25:26, 31-10-2014
Nu blev det 2014
Tog bort två motvikter i fram på ett par hundra kilo
som satt bultade i den här plattan.
Här ser man även slangen som ska ersättas mot kopplingar för 3:e funktion.
Har inget redskap som kräver det än.
Lyftarmarna & tiltlänkaget är tillverkat av 30mm massivt järn
Ramen av 15mm plåt
Det satt ett grävaggregat i bak tidigare, därav motvikterna antar jag.
Får väl se till vintern om det inverkar på dragkraften i snön.
I vintras gick snöröjningen galant, drog jättebra, men vi hade väl bara 20cm eller nåt sånt.
Här får man montera en spak om 3:e funk. ska användas.
Så här ser det ut på lite avstånd
Här syns även orbitrol Danfoss 70cc
fram/back pedaler som via vajer påverkar en arm på hyd.pumpen
gasreglage längst till höger.
även handbromsspak.
Våren kom och här skulle köras grus med nya skopan :driver:
men nu fick man betala för en riktig tankevurpa :screwy:
Däcken var lite torra :vissla:
bäst att köra med lågt tryck tänkte jag. :laes_detta:
det gick väl bra förra året med lilla skopan halfull.
Men i år skulle vi få se på andra bullar :driver:
rågad skopa med dräneringsgrus, bakdäck som svävar över marken och platta framhjul är ingen bra kombination. :slag:
Sprickorna blev liksom lite bredare, innerslangen putar ut överallt.
Har ingen bild på eländet.
klarade mig från punka dock.
När de nya framdäcken (7.50x16) till slut kommer (1722:- /st inkl moms) så visar det sig att de nya är högre än de gammla.
81cm mot 79
hoppas det går bra ändå
får önska mig två nya bakdäck i julklapp.
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
JHM
#14 » 22:33:49, 31-10-2014
2,5 % skillnad har ingen betydelse om du inte bara använder den på icke slirbart underlag.
JHM
ph7 (trådstartaren)
#15 » 23:02:16, 31-10-2014
Här i Lerboda är det slirigt värre :thumme:
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
