Minilastare Baraldi FB500
231 inlägg • Sida 12 av 16
ph7 (trådstartaren)
#166 » 18:42:42, 22-09-2017
Och solfångarn jag tog ner i våras har äntligen kommit på plats
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#167 » 13:55:29, 21-10-2017
Städar lite bakom vebon
ska ta bort "matjorden" och fylla på med grus
Tankade med HVO100 idag
det blir intressant å se hur det fungerar
än så länge märker jag inget
det har väl inte kommit fram någon ny soppa till motorn än
Ska fylla på i grävarn också när det börjar bli tomt i tanken och det är egentligen där jag hoppas mest på bränslet eftersom det blir lite geggigt i filtret. Får ta en rengöring samtidigt.
Lastarn använder jag mer kontinuerligt så där blir inte soppan så gammal och där har jag inte märkt någon gegga hittils.
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#168 » 19:48:22, 21-11-2017
Klass 1 varning tror jag det var, från SMHI
Risk för upp till 5 cm snö inatt :huh:
Då gäller det att vara förberedd på snöröjning i morgon bitti klockan tidigt :driver:
Gick ut för att koppla på justerbalken och får se att jag glömt slå av "tändningen"
Visserligen bara laddningslampan som har lyst i lite drygt 2 dygn så det blir väl ca 20 Ah
-3 grader och maskinen startar utan problem :thumme:
Undrar om generatorn pallar sånt.
Nä nu har jag inte tid med detta längre för nu blir det 3 timmar spännande underhållning:
NASCAR finalen från i söndags :thummar:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#169 » 21:10:26, 17-12-2017
Nu har det kommit lite snö i allafall
bara några cm men ändå
Grannarna var ute ned sina lövblåsar och yrde bort det lilla som kommit
Får väl inte va sämre då
Borrade 2st 21mm hål i 2st 2"4
Satte dit dem på kvasten.
monterade för lite test/sålänge
gick över förväntan
Så nu blir det till att byta ut virket mot järn och montera länkar så man kan lyfta med tilten :driver:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ryggskott1
#170 » 22:02:18, 16-11-2018
Rolig tråd :thumme: har det hänt något nytt så här 11 månader senare?
ryggskott1
Maskin: Swekip 1040
ph7 (trådstartaren)
#171 » 21:08:31, 18-11-2018
Tack :bira:
Nja
Snön tinade bort i våras, i övrigt inte mycke att rapportera
I somras var det så varmt att inget blev gjort
Nu är det bara mörkt :snow:
Generatorn har lossat igen men det är flera månader sen
Kört bort en massa löv, tagit bort lite staket mm
Maskinen ser dock likadan ut.
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#172 » 18:19:19, 03-01-2019
En har ju varit ledig nu över helgerna så jag passade på att snygga till maskinen lite
inombords alltså
Det kom lite vatten ur bakaxeln när jag tappa av oljan så det var väl på tiden att jag bytte.
Det tar en stund att fylla på kall 80/90 olja genom en tratt med förlängning av sugrörsmodell.
Ny motorolja och filter har jag fått i med
Svetsade fast generatorn igen. tror det är 3:e gången den lossar
Sen fick jag i lite ny hydraulolja också.
Så nu är det bara att invänta snön :driver:
Inga bilder dock men vem vill se vattenskadad sletolja, och maskin är lika vacker som vanligt.
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#173 » 22:57:41, 09-07-2019
Garaget är helråtet, ska rivas, men var ska alla prylar bo tills ett nytt garage/verkstad står klart.
I vintras funderade jag på isolerad container men så hitta jag ett Attefallsförråd i byggsats på 8x3m. Kontaktade säljaren och det verkade lovande men sen blev det glappkontakt.
Ash jag bygger ett själv, ordnade provisorisk husfabrik i garaget och satte igång
Kan ju hållas med detta tills tjälen gått ur marken tänkte man :huh: , men som vanligt så har saker och ting en förmåga att ta lång tid, sista väggsektionen blev klar i mitten av maj.
Här är den på väg ut
Lyfte bort ungarnas gamla lekstuga som stog ivägen, tippen nästa
Grävde bort grässvålen där skjulet ska stå, la ner dränering och kom på att jag behövde makadam så jag ringde åkarn kvart över fyra. En timme senare så var det levererat, Det kan man kalla snabb service :buga:
Ville egentligen ha 16-32 men det får duga med 8-16
Gött med semester. Får passa på å njuta för detta är min sista, Det blir pension till nyår. :hurra:
Visserligen blir jag bara 62 i januari men man vet ju inte hur länge man får vara med i leken och så har kärringen fått ett riktigt jobb.
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#174 » 20:24:50, 12-07-2019
Bröt upp en gammal platta av betong och hålsten som lekstugan stått på med grävarn sen fick lastarn rycka in
lite lätt i baken men med lite smygkörning så gick det bra :driver:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#175 » 19:05:07, 30-08-2019
Det kanske är bäst att köra ut lite väggar :driver:
3m kortsida och 4m långsida
Det har ju regnat lite :uupps: så det är bäst att bygga provisorisk väg av gammal plywood
Långsidan ska bli 2x4m
Den här kranarmen gillar jag skarpt, rekommenderas å det varmaste.
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#176 » 21:26:29, 18-09-2019
Kolla
Där ligger kranarmen i gräset redo för attack
Vad ska man hitta på :klia:
:idee:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
Holger
#177 » 11:09:47, 19-09-2019
Otroligt smidig maskin! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ph7 (trådstartaren)
#178 » 18:33:04, 19-09-2019
Det fick bli en tur med kanoten :driver:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#179 » 18:37:43, 19-09-2019
Holger skrev:Otroligt smidig maskin! :buga:
Försiktigt Holger
Du får inte göra vågen när jag är ute å paddlar för det är kallt i vattnet :grin:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
ph7 (trådstartaren)
#180 » 22:30:06, 21-09-2019
Snickrat ihop en mall
Dags att prova om teori och praktik lirar ihop
Japp det funkar men jag tyckte att taket kommer att se lågt ut
:ohnej: ingen bild på det :ohnej:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
Användare som besöker denna kategori: Andreas Johansson, skyhaj och 12 gäster
