BM 4500 bilder
146 inlägg • Sida 1 av 10
Björn.O (trådstartaren)
#1 » 18:25:33, 26-12-2014
Hej!
Här kommer lite bilder på en gammal klenod jag tänker fixa upp och ha hemma som gårdsmaskin. Lite stor maskin men dom går ju så fint med TD70 motorn och servohydrauliken..
Köpte maskinen på KVD med trasig transmission men i övrigt tycker jag nog den är ett fint objekt. Ganska frisk i plåten och hytten är ovanligt hel och fin invändigt.
Hämtning i Kalix, går fint att frakta på växlarbil men det blir lite högt...
Lossning. Kylig kväll men den hoppade igång med lite starthjälp. Ett j*vla oljud från transmissionspumpen, kan det vara så enkelt att det bara är den som är felet...?
Näädå det var visst nån mer detalj trasig... Här är locket under sugsilen :uupps:
Fortsättning följer.
20 personer gillar det här inlägget.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Ludwig Nilsson
#2 » 18:30:04, 26-12-2014
Ser ut som ett bra utgångsmaterial det där!
ska bli kul att följa när man vet resultaten på dina tidigare renoveringar. :thumme:
Ludwig Nilsson
ph7
#3 » 18:35:34, 26-12-2014
Perfekt, fullt med reservdelar :thumme:
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#4 » 01:08:19, 27-12-2014
Fick tag på en renoverad transmission så det blev smidigt ordnat. Lite bilder från transmissionsbytet, inte optimalt utan travers men L70 och kranarm funkade ganska fint.
Tack till Lundmark för hjälp med alla kritiska moment!
Klart att lyfta ur lådan
Tvättat och klart att lyfta i en frisk transmission
Skruva över lite småprylar
Sugledningar under hydraultanken
Pumpar på plats
Sådär nu är den körbar iallafall, känns som en trevlig maskin men det är mycket småfix kvar. Bland annat ska avgassystemet flyttas tillbaka under huven där det ska sitta. Sen blir det lackering mm.
Blir nog inget mer gjort nu under vintern men det kommer väl en uppdatering när nåt har hänt.
Om nån har bakskärmar, den del längst bak som är uppfällbar så är jag intresserad.
18 personer gillar det här inlägget.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bengt Erik Eriksson
#5 » 01:20:05, 27-12-2014
Ser fint ut. Kul att se.. Har trott att lådbyte kräver lyft av motorn. Ibland är det kul att ha fel.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bm1113
#6 » 00:54:07, 22-03-2015
Mycket kul att se att det blev en tråd om denna maskin :thummar:
Mvh Alexander
bm1113
#7 » 22:38:01, 14-06-2015
En liten uppdatering i 4500 projektet:
Det har inte blivit några stora framsteg ännu men tanken är att lacka maskinen nu under sommaren. Har börjat demontera prylar.
Blir en jäkla massa plåtdelar... :huh: En del blir det att tillverka nytt och resten får man försöka rikta och fräscha upp.
Mycket jobb men ganska roligt när det inte är nån tidspress.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Almo
#8 » 11:36:01, 16-06-2015
Saker. Morro å følge med.. Er spent på min egen som er under demontering av transmisjon nå. Kommer bilder den etterhvert også
Almo
Holger
#9 » 14:05:00, 16-06-2015
Intressant! Ska bli fint att få följa!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
bm1113
#10 » 15:20:42, 16-06-2015
Ja riktigt kul att se även kul att se hur en 4500a serut utan alla skärmar och hjul ivägen :)
Mvh Alexander
bm1113
#11 » 20:28:11, 26-07-2015
Arbetet med 4500:an fortsätter sakta framåt. Tar en jäkla tid, man hittar hela tiden grejer att fixa. Än har den inte blivit lackad men det närmar sej...
Lite bilder från projektet:
Hittade en del sprickor här och där.
Plåtjobb...
Passar på att byta bromsbelägg när hjulen är borta.
Slipning och blästring i hytten. Jag skulle bara göra en liten uppfräschning i hytten men det skenade som vanligt och blev ganska mycket jobb...
Grundat i hytten med etsande primer och en 2 komp filler.
21 personer gillar det här inlägget.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
cekstam
#12 » 21:49:14, 26-07-2015
Plastikkirurgi för gamla maskiner :)
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
pelle3
#13 » 23:04:31, 26-07-2015
Det där gör du ju kanonbra björn,,rolig tråd att följa
pelle3
Maskin: 1641
#14 » 00:27:24, 27-07-2015
Superseriöst :grin:
Maskeringstips på kablar: hushållsfolie
#15 » 00:35:57, 30-08-2015
Jag fyller väl på lite mer från projektets framsteg.
Blev gult i hytten tillslut...
Säkringsluckan före och efter. BA Trading hade dekalerna i lager! :thumme:
Tillverkade ny spak till tredje funktion. Den gamla såg förjävlig ut.
Slipning och spackling
Här har den fått grund och lite färg på de nedre regionerna innan hjulen åker på. Behöver hjulen vid hellackeringen för att kunna svänga maskinen.
Och här pågår lackering. Blev helt ok tycker jag.
40 personer gillar det här inlägget.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
