Volvo 4300 drar dåligt
128 inlägg • Sida 9 av 9
tortap
#121 » 14:58:54, 23-03-2023
tortap
Björn.O
#122 » 15:17:36, 23-03-2023
Kan vara skräp i S1 magnetventilen. Behövs bara ett litet gruskorn så kärvar den lilla kolven. Skruva loss, känn om den löper fint och rengör.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
d557017 (trådstartaren)
#123 » 16:57:41, 23-03-2023
Tack Tortap för elschema serverat och klart!
Borde vara något av följande fel så vitt jag förstår:
- Glapp i kabel 76 någonstans efter förgreningen som går till TR2
- Glapp i kabel 101
- Glapp i jordkabeln till S1
- Glapp i själva magnetspolen S1
- Fel i relä R11 eller dess manöverkrets/urkopplingskretsen
Spolen till S1 magnetiserar alltså inte kärnan när felet är aktivt, för tydlighets skull.
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
MN
#124 » 18:02:30, 23-03-2023
KIkat på om dioderna är i skick?
MN
MN
#125 » 19:48:45, 23-03-2023
MN skrev:KIkat på om dioderna är i skick?
MN
Nej det har jag inte, tänkte egentligen bara kolla om någon visste vad som var vanligt i form av fel vid beskrivna symptom i väntan på att Hjulius krånglar igen så jag kan göra lite relevanta mätningar, kanske något någorlunda billigt och enkelt man kan testa :vissla: Nä, tycker inte om att skjuta från höften men jag är väl lite frustrerad då felet inte visat sig på såpass länge nu....
Dioderna sitter i elcentralen ser det ut som, brukar de ställa till med problem som mina?
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
MN
#126 » 21:17:38, 23-03-2023
Utan att ha studerat alla tänkbara scenarier så på min förra maskin råkade jag ut för att maskinen backade oavsett fram eller back på växelväljaren.
MN
MN
#127 » 18:48:48, 30-04-2023
Maskinen har fungerat felfritt i drygt 2 månader, men idag hände det igen, den tappade driften plötsligt.
Hade kvar mina krokodilklämmor och multimetern uppe hytten som tur var, hade 28V på S1 med aktivt fel, kollade återigen om S1 var magnetisk men det var den inte.
Stängde av strömmen och Ohm-mätte S1=oändligt motstånd, kollade några andra magnetspolar för skojs skull, de låg på sisådär 20-30 Ohm.
Så nu blir det väl att kolla om det finns en ny magnetspole till S1 att uppbringa, skönt att äntligen komma till en slutsats om detta i varje fall
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#128 » 20:44:26, 21-05-2023
Ny magnetspole av originaltyp fick jag inte tag på, däremot en begagnad som monterades förra helgen, so far so good!
Har haft smygpunka vänster fram en längre tid, har konstaterat att det läcker från o-ringen i fälgens delning, fixade med det nu i helgen, försökte först med fälgen kvar på maskinen men gick bet och tog loss hjulet istället, fick loss däcket från fälgen till slut, snyggade till ytorna för o-ringen och satte ihop (med ny o-ring såklart) förhoppningsvis ska det vara tätt nu :svettas:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
