Clark Michigan 75B
154 inlägg • Sida 2 av 11
BlackLuck (trådstartaren)
#16 » 00:28:04, 19-02-2011
Conny Kolsjö skrev:
BlackLuck skrev:
Är lite sugen på att veta var du hittar all data på maskiner.. :grin: Har själv sökt denna spec men inte hittat...
:) Råkar bara ha samlat på mig alla dessa böcker från 1962 och framåt :wink:
http://www.cobraforlag.se/default.asp
Påminn mig att jag ska köpa dem när jag vunnit på lotto, eller skraplotterna som jag fick idag... :lmao:
edit: Nä, jag tror jag ringer dig när jag funderar på någon spec istället. :mrgreen:
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
Lars B
#17 » 00:30:47, 19-02-2011
BlackLuck skrev:Men när vi träffades så sa han att han hette Bob, så då hade jag ju inget å säga till om liksom.. De är ju lite bossiga de där amerikanarna :desperado:
Jepp! Svårt att argumentera med dem! Bara att du ser till att tjacka en juste gul hjälm då :mrgreen:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#18 » 00:39:25, 19-02-2011
Satt faktiskt och funderade på om man inte skulle försöka få tag på en traditionell amerikansk hjälm. Ja, inte en sån där cowboyvariant men de runda med brätte runt hela hjälmen :thumme:
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Lars B
#19 » 00:51:26, 19-02-2011
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#20 » 00:57:52, 19-02-2011
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
altorparn
#21 » 01:00:18, 19-02-2011
Hej Snygg maskin men det är ju lite skrytigt när man ser hytten, en massa instrument o visare som troligtvis även funkar, ingen sport när man inte behöver gissa vad som funkar eller inte. :smile:
altorparn
Maskin: clark michigan
Björn.O
#22 » 01:15:53, 19-02-2011
Klart häftig maskin ! Har provat en sån en gång men den var äldre och hade nog nån Scania motor.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#23 » 16:37:54, 21-02-2011
Conny Kolsjö skrev:Motor Cummins V-504-C 154 hk/ 3000 rpm 8.3 L
Arbetslast 4,4 ton
Tipplast rak maskin 9,6 ton
skopvolym 2,3 m3
räckvidd vid max tömnings höjd 0,99 m
max tömningshöjd vid 45 graders tömnings vinkel 2,75m
Max brytkraft 8,2 ton
Däck 20,5-25
Brytvinkel vid transport läge 40 grader
Arbetsvikt 13,6 ton
Holger, kanske du kan lägga till denna i "Maskinjämförelser" och Michigan spec också? Såg att 75B inte fanns med där. :skriva:
Jag söker fortfarande verkstadsdshandbok och maskindokumentation. Ingen som har något tips?
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
#24 » 20:12:17, 21-02-2011
Den här får duga. En chysst McDonald hard hat i alu.
Tackar Simitrio Ruiz för idén! :thummar:
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
PB71
#25 » 01:14:36, 22-02-2011
Lycka till med den, kul maskin ! :grin: :cool:
Scania V8 det är grejor det ...
PB71
Maskin: Åkerman H25 nr 0022
Case 1150 Bandlastare
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
#26 » 10:54:10, 02-03-2011
Är det någon som har info på vad det ska vara för olja i axlar o nav?
Maskinen kommer hem i morgon kväll och jag vill byta oljor innan jag gör något annat. :grin:
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
nisse
#27 » 15:26:59, 02-03-2011
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... icle=19632
Vet dock ej varför den finns bara under Michigan och inte under Clark Michigan. Ring upp Agrol för säkerhets skull kanske.
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
#28 » 12:50:20, 03-03-2011
Tackar för den nisse!
Maskinen levererades med ATF-olja i lådan ny. När de någon gång under årens lopp rekommenderades att byta till en rak 10w så fick man problem med att den började läcka olja ut i sprängkåpan.
Man har bytt tillbaka till ATF-olja men den läcker naturligtvis fortfarande en hel del olja.
Jag hade tänkt ge Omega 917 en chans men vad är åsikten om oljevalet. Skall jag låta den gå på ATF i fortsättningen också eller är 10w bättre?
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Björn.O
#29 » 15:17:59, 03-03-2011
Olja i sprängkåpan är väl normalt på en convertermaskin, rinner det inte bara tillbaka ner i lådan eller läcker det ut någonstans ?
Jag hade då kört vidare på ATF. Ska man ha rak 10 så brukar man ju kunna välja mellan en motorolja 10W eller transmissionsolja 10W. Jag tyckte att jag kanske fick lite mera driv när jag bytte från motor till trans 10W i Cat 920 men det var då knappast märkbart.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#30 » 15:35:31, 03-03-2011
Nja, nu har jag ingen skiss som visar hur den ser ut.
Jag lånar en bild ur Sako's tråd här så ska vi se om jag gör mig förstådd. Nu kommer jag inte ihåg riktigt om det var på motor-sidan eller på låd-sidan men någonstans i närheten av den där täckbrickan på ovansidan av sprängkåpa så har man på min maskin satt en slang. Jag har fått för mig att det varit en avluftning eller liknande. Slangen har man sedan helt sonika dragit tillbaka till oljestickans rör.
Den kastar alltså ur sig olja som sedan rinner tillbaka genom den här slangen. Jag tror inte det skall vara olja där egentligen, men som sagt, jag har ingen skiss som visar hur allt är indelat egentligen.
Har inte fått hem maskinen än så jag kan inte kolla efter ännu hur allt står till men jag försöker förbereda och skaffa rätt grejor så att jag skall kunna ge den en ordentlig omgång direkt.
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
