Volvo BM L70 -92 "liv & leverne"
152 inlägg • Sida 1 av 11
Kga_kille32 (trådstartaren)
#1 » 23:11:03, 11-10-2015
Hej igen alla...
Då har den äntiligen landat hemma hos mig...
Blev en volvo L70, 1992, 27500h, ett bra objekt som inte är helt sönderkörd!
Skönt att 63an får en kompis!
/H
Kga_kille32
Maskin: L60G 2015, BM6300 88a, L70 92a
#2 » 23:20:55, 11-10-2015
Lite skitigt iaf:
Centralsmörjning från Lincoln/SKF:
Volvo AHC
Anledning: roterade bilderna
Kga_kille32
#3 » 23:43:10, 11-10-2015
Slängde upp några bilder... kommer mer vad det lider!
Lite mer info så länge, 92a, 27500h som sakt, centralsmörjning, spakstyrning, AHC koppling , 3,6kubiks snöskopa, 3,20m lucksta diagonalblad, drivex hydraliska pallgafflar.
Maskinen är bra underhållen men i visst behov av uppfrächning, servad av swecon varje 500tim sen den köptes, en ägare (stort företag)
/H
Kga_kille32
161A
#4 » 10:12:30, 12-10-2015
Vad är det där arrangemang på fästet till för ?
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#5 » 10:50:47, 12-10-2015
Hej!
Det är ett hydrauliskt hydraulik fäste...alltså du slipper koppla slangar vid byte av redskap!
Hoppas det blev något klarare!
/H
Kga_kille32
cekstam
#6 » 14:00:58, 12-10-2015
Bara till att hitta en uppsättning VCE-hydralsnabbfäste till 6300an då, kanske BA har liggandes?
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#7 » 15:17:33, 12-10-2015
Några bilder på kopplingarna på redskapen!
Kga_kille32
#8 » 20:45:57, 12-10-2015
Hej!
Maskinen har stått still en tid där ja köpte den och det var lite dåligt med ström i den!
Laddade batterier och den startade direkt,men när den stått över natten orkar den inte gå runt på starten!
Laddade igen o då startar den!
När ja fick hem den plockade ja ur batterierna och laddade dom var för sig, mätte upp dom innan o det var typ 12,4v i dom....
Visst ja kan köpa dom är dåliga men får känslan av det är något annat som gör den bara klickar när man startar den!
Provar man tre fyra gånger så kan den smälla igång ibland!
Tittat på batteripolerna o bytte en som var dålig!
Min fundering är om det är startmotorn som börjar ge sig!
Kga_kille32
cekstam
#9 » 20:32:27, 13-10-2015
Laddar den som den ska?
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
#10 » 21:13:05, 13-10-2015
Ja det verkar den göra, 28,5v tror ja att ja mätte upp på tomgång.
Kga_kille32
Björn.O
#11 » 23:27:47, 14-10-2015
Intressant med AHC kopplingen! Dom är nog väldigt sällsynta, jag har då ännu aldrig sett någon i verkligheten. Antagligen är det väl utgångna grejer hos Volvo. Undrar om det är mycket special eller bygger det på standardkomponenter..?
Det var väl en maskinentreprenör som uppfann och snidade ihop systemet själv på -80 talet. Jag har nån gammal tidningsartikel där han är med. Hoppas han fick vettigt betalt av Volvo BM för sitt system !
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#12 » 23:53:32, 14-10-2015
Vid försök till start så sjönk batterispänningen till 6,1 volt. När man släpper nyckeln så går det upp till 25,4 volt nånting igen.
På en likadan motor som startar sjönk det endast till 18volt
Kan en dålig startmotor orsaka detta, jag tror det iaf?
cekstam
#13 » 08:50:27, 15-10-2015
Eller kassa batterier? Eller hade ni provat med nya?
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
LeifAndersson
#14 » 09:50:22, 15-10-2015
De där snabbkopplingarna var effektiva sabotörer i hydraulsystemet! Tvingade in så mycket skit i systemet så det var ungefär som att hiva en spade sand i hydraultanken! Tog längre tid att torka ur de kopplingarna före tillkoppling än att koppla manuellt. :???:
Stuveriet testade ett likadant system men de blev utbytta mot moderna oilquick eller manuella kopplingar, när det kostade mer än det smakade med det ursprungliga systemet. :sad:
LeifAndersson
#15 » 09:52:48, 15-10-2015
Vi har aldrig haft några som helst problem förutom några trasiga tätningar!
Skiten ska vara i skopan inte i kopplingen...men det kanske inte maskinförare förstått!
Kga_kille32
