Caterpillar 920 -75
81 inlägg • Sida 5 av 6
L.Svedberg
#61 » 22:00:11, 25-03-2017
Fin maskin, och bra jobb du gör med den! Har kört svärfars Cat 910 en hel del, trevliga grejer.
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
ner (trådstartaren)
#62 » 06:13:30, 09-08-2017
Catten fick jobba försiktigt i våras med vedproduktionen, sen har den fått vila i väntan på ny vattenpump.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170809/a2e3017cf1212021827c0e49c3c03639.jpg
Lite rivning, för att få fritt utrymme kring v-pump.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170809/54ca64e064ba2df8a18d0ce9b15fb431.jpg
Loss...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170809/ecac7d16ed21bd6e9a22da2a97a94384.jpg
Ny...
Snart så... fick lite fler packningar i brevlådan igår...
ner
63an
#63 » 08:40:43, 09-08-2017
Ser att ni har aldrig rensat bort gammal skit innan ni demonterar, de underlättar enormt att sanera före demont. :vissla:
63an
Födelsedag
ner (trådstartaren)
#64 » 23:16:17, 14-08-2017
63:an: jag vet... dåligt med tid och dålig planering... inget annat att skylla på. Eventuellt kanske man kan skylla på att man är småbarnsförälder med heltidsjobb i eget företag utöver Cat-mekaniker by night. Men å andra sidan är ju allt självförvållat.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170814/9268c8578782513aa0149ac4e987982c.jpg
Nu är det ihop i alla fall. Dock så var den enda packningen jag INTE köpt av Pon-Cat naturligtvis inte tillräckligt bra. Den var lövtunn och jag anade oråd när jag monterade ihop locket på vattenpumpen...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170814/979cc56e6e205331c222c26e5481d29f.jpg
Så då fick man använda den nya tappkranen som jag storinvesterade i. Precis som jag trodde skulle det vara väl spenderade 148kr Den gamla var nästintill obrukbar.
Kunde inte göra mycket mer ikväll, allt återmontage av plåt och paneler måste vänta.
ner
ner (trådstartaren)
#65 » 21:06:41, 17-08-2017
Packningen som saknas är i postgången, så kvällens projekt blev att montera en katt bland hermelinerna...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170817/ef3541c9eec69b50bd58515d680f5e99.jpg
Enda instrumentet som inte funkat har varit tempmätarn. Men kappilärröret har väl troligtvis vibrerat av någonstans på vägen. Drog en treledare till motorn så finns det lediga tåtar för oljetryck och bränsletryck i framtiden.
ner
ner (trådstartaren)
#66 » 21:04:02, 21-08-2017
Suck... ibland blir man bara lite småless...
Skruvat ihop allt förutom några skruvar i helgen och klev in i garaget bara för att inse att det med den nya CAT orginalpackningen fortfarande fuktar glykol. Men nu är mycket eftersatt på gården. Grejer som behöver flyttas hit och dit. Jag tänker att det får vara och skruvar dit det sista skruvarna. Kanske blir det tätt när det får bli varmt. Önsketänkande på hög nivå men men...
Backar ut. Kör in igen....
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170821/4f7dabe3dc3670c7ccb773880381b052.jpg
Nånting läcker... är det glykol? Nä. Motorolja!
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170821/72fba418fcbad91b4a721f42265fd505.jpg
Klenröret (olja till kompressorn tror jag) har nött hål på returen från motoroljekylaren till tråget.
Bara gå in till datorn och beställa mer tätningar. Rivningen få vänta till en dag då humöret är bättre...
ner
#67 » 22:16:53, 21-08-2017
F#n, en claytonkompressor i gjutjärn, nu blev jag lite avis där :thumme:
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
ner (trådstartaren)
#68 » 22:47:41, 21-08-2017
Turbodiesel skrev:F#n, en claytonkompressor i gjutjärn, nu blev jag lite avis där :thumme:
Jag tolkar det som att det finns nånting att glädjas åt i all misär :)
ner
ner (trådstartaren)
#69 » 20:11:19, 24-08-2017
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170824/3f7a3b80ca457b1f23d40139777d2a10.jpg
Pyspunkat har tagit fart... detta möttes man av ikväll. Humöret gick inte åt rätt håll...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170824/f181e77c51b4e2226215c6dd5d203f47.jpg
Lillröret var nog boven, stort hål, ersattes med slangen på bild. Det stora fick lite tigsvatsning och nya tätningar. Bytte även tätningar på det stora högra kortare röret. Verkar ha fuktat en hel del i övreändan av det röret.
Så nu blir det återmontage av oljefilter och sen lite brum brum...
ner
ner (trådstartaren)
#70 » 13:16:12, 27-08-2017
Nu har det Cat:en fått arbeta lite. Känns bra att få köra och inte bara skruva.
Jag passade på att beställa lite delar till bromssystemet då det tog ca 6 månader för hydraloljeslangarna att börja läka bromsolja. Nu blir det rör på bakaxeln. Nipplarna är för 1/4" bromsrör.
Har inte kollat några priser än men funderade på att köra med 6mm hydralrör istället för kopparnickelrör. Några tankar om det?
Behöver en slangstump från bromsvätskebehållaren till som faktiskt tål bromsvätska. iD 8mm. Men var får man tag på det?
ner
#71 » 20:40:42, 27-08-2017
Slang tillverkad av EPDM tål glykolbaserad bromsvätska, normalt användningsområde är runt motorn kylsystem. Hydroscand borde ha den i 8mm´s dimension.
Maskin: John-Deere
ner (trådstartaren)
#72 » 14:43:19, 28-08-2017
Beställt kopparnickel bromsrör 1/4" och nipplar idag. Blir jaga rätt på en EPDM slang imorgon på Hydroscand.
Hur är det med "bättre" kvaliteter typ silikon och teflon i kombination med bromsvätska?
ner
ner (trådstartaren)
#73 » 17:39:34, 03-09-2017
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170903/2bd12f0dc1c20ef3ae0957c42fc5f31b.jpg
Emellanåt bör man väl visa att maskinen faktiskt används också... :)
ner
ner (trådstartaren)
#74 » 17:38:28, 16-09-2017
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170916/47909db7c4e6c3f9e4bec49d35f3bcf3.jpg
Höger pedal som ska flyttas till vänster sida. Den är trampad på några gånger mindre än de vänstra. Nu när kopplingsfunktionen är urkopplad så tänker jag klara mig med en pedal.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170916/b3693a09001b5d5bd625c2d1872bb0b3.jpg
På plats med lite mindre rör och med lite modernare kopplingar.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170916/ef6472d43d3d846ec70af3e887ca104a.jpg
Luft vidare till tuta, p-broms och stolen.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170916/d074484367b5a5baea03fb6c8d2cce72.jpg
Matningen till pedalen från lufttanken är ett 1/2" konat rör. Röret hade en spricka som var lagat med en gummislang och slangklammer så det kapades och konades om. Nu blir det 12mm slang sista biten.
Inser att jag glömt fota de nya bromsrören på bakaxeln...
ner
ner (trådstartaren)
#75 » 14:39:32, 22-09-2017
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170922/e9fb8a7e6d797ec1a9d9d2ad5a0a842c.jpg
Klart... gummimattan som jag köpte för 2 år sen har nu äntligen fått komma på plats. Då båda golvplåtarna var ur passade jag på att skära till den.
Det största luftläckaget som kvarstår nu är fotknappen till tutan. En gängad skarv måste jag ta upp och sätta nu gängtejp på annars är det helt tätt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170922/9e40cda0085babddbb81619763fe2e32.jpg
Nya bromsrör på bakaxeln...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170922/cbb7f5df89fca8344e429447e16df6e6.jpg
Jag hade inte tid att forska så mycket så jag beställde originaldelar banjo+banjoskruv från CAT. 400kr per banjoskruv...
ner
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
