Caterpillar 920 -75
81 inlägg • Sida 2 av 6
redheat
#16 » 19:00:49, 19-11-2016
inte mycket att spänna i, kan du inte köra med dubb
redheat
Maskin: traktor BM Terrier -57 ,lastmaskin Ahlmann AL70 -95
ner (trådstartaren)
#17 » 19:56:10, 19-11-2016
Saknar en nog stor dubb. Alternativet är väl att svarva till en specialare just för detta ändamål.
ner
ner (trådstartaren)
#18 » 14:04:18, 23-11-2016
Dagens lilla framsteg, fräsning av främre brygga. Tur man har vänner med bra utrustning :)
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/04F1C996-7470-40AC-9C06-3EFCFA0ED436.jpg
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/1A4A079D-A9D1-4F0E-9625-236A2690C9AF.jpg
ner
ner (trådstartaren)
#19 » 23:53:19, 23-11-2016
Fortsättning på dagens framsteg!
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/B50307D8-10A7-44DB-A018-9653539D3C45.jpg
Skulle bara ut å mäta lite... men... men råkade starta svarven...
Fick ner kastet till 0,05mm med dubben som jag lånat.
Svarvat ner 2,57mm på radien. Konar 0,06mm på 13cm längd. Får duga för den här traktorn.
Ytan blev okej i mina ögon. Kändes lite sträv först men efter avtorkning så är den slät.
Kvarvarande godstjocklek ca 16,5mm.
Det egentillverkade lagret kommer att bli som minst 56% bredare än det gamla.
Godkväll!
ner
ner (trådstartaren)
#20 » 22:48:55, 30-11-2016
Gjort lite beräkningar på lagerkrafter. Frågat på plast hos Jan o Matsson ska nog ringa imorgon och höra hur det går...
Fått offert på reservdelarna jag behöver. Ska komplettera den lite men det blir nog beställning till veckan. Blir en ny ljuddämpare också. Biltemas 3" gör inte jobbet så bra... Lösning som jag var med och styrde upp medan jag jobbade åt min morbror.
Varit ut och tömt växellådan på olja ikväll. Den har en 2" oljeplugg så flödet var minst sagt rejält och jag hade naturligtvis missbedömt mängden som var kvar...
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/AED6201B-9DCF-4E81-B0BC-5A427A8E0D2C.jpg
Lossat på medbringare och delen som håller packboxen som ska bytas. Visade sig även ha lagerbanan. Oringat mot huset och schism för lagerspelet.
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/D5A0C4E2-A47D-4041-849C-EC950620D011.jpg
Här är den delen och orsaken till allt detta arbete. Packboxen var stenhård så det är inte konstigt att den läckt.
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/2CA935E9-B098-4187-B94D-B74012E7D705.jpg
Sen roade jag mig med att montera lite nödvändigheter. Jag börjar känna att när det väl är ihop kommer jag att vilka använda den. Snön är ju redan här. Så det är väl bäst att försöka få lite andra saker ur världen innan dess också...
ner
ner (trådstartaren)
#21 » 08:35:07, 07-12-2016
Beställt en hög med reservdelar nu. Men fortfarande ingen plast. Måste nog ringa igen...
Så lite annat i väntan...
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/96FD5631-0E38-455D-B4C9-ED93D00801BD.jpg
Dragit ny kabel från hytt till bakända och tillverkar ett litet vinkelrätas för dosan.
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/4D72CF81-4BB6-44EE-AAD1-445D4AE3AE48.jpg
Suck... jag vill bara riva ut och bygga om men ibland måste man hejda sig. Tycker lite synd om de montörer som byggt denna elhärva en gång i världen. Blinkrelät var trasigt.
Passade på och flytta om funktioner bland knapparna så det blev mer logiskt. Ska också fixa ett par nya indikstionslampor.
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/95E5FDD5-C43B-41D0-B758-7FE08BAA9E8B.jpg
Bytte lampor i dom här.
Blev ingen bild bakifrån men det lyser där det ska förutom bromsljus. Har lite fix i fronten också. Ska igång med H4 armaturerna så man får halvljus i trafiken.
ner
ner (trådstartaren)
#22 » 23:15:03, 16-12-2016
Haft några kvällar i verkstan, men inte så mycket bilder.
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/CB75EAA7-2D1A-48F9-A13F-15E2CEC30412.jpg
Idag har jag pluggat luftledningen från den vänstra bromspedalen till frikoppling växellåda enligt Björns O's tips. Alltså nr 12 på nästa bild. Klippte ledningen och pluggade den med en bult så det inte far in så mycket skit. Justerat gaspedalen. Nu funkar stopläget på pedalen. Det tog i hyttgolvet tidigare. Är bara rädd att nu har jag ingen tomgång för den stannade ju tidigare när man drog i pedalen. Så det är nog inte justerat för sista gången. Funderat också på att flytta fram pedalen ca 4cm för att få lite bättre ergonomi.
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/9267F4EB-E418-477D-83A8-83C8B7E08A19.jpg
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/13B4F8E9-23FA-42DE-8EB0-9FC05E334BBB.jpg
Instrumentbrädan är ihop igen och med nytt blinkrelä. Nu funkar allt som det ska förutom bromsljus. Men det får bli på nästa storservice :) lite märkning ska också dit.
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/3853ADD6-E994-46FE-A949-6B1B08837862.jpg
Byggt ett "lås" till batteriluckan/stolsplåten. Den ville på fjädra upp när man lutade sig bak i stolen. Blev stumt och fint nu.
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/6695A019-3D20-4B66-9E95-592ACFB47B8F.jpg
Flyttat upp fläkten och städat lite el kring den. Måste beställa ett nytt effektmotstånd för halvfarten. Ska vara 5,4ohm. Har ett som är 2,2 nu är ingen större skillnad på halv och hel. Mer plats kring stolen. Lättare att städa men lite sämre sikt.
Delarna till bakaxeln hämtas till veckan och plasten är beställd så den kommer nog också till veckan. Blev POM-10PE.
ner
Björn.O
#23 » 23:58:08, 16-12-2016
Blir en bra maskin det där :thumme: Tomgången ska gå att justera på skruvar på pumpen. Sitter under ett lock.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
ner (trådstartaren)
#24 » 16:01:22, 17-12-2016
Tack Björn! Bra hoppas jag det blir, men ingen skönhet som din gamla. Skulle vara kul för en 920 ägare om du kunde lägga upp en tråd med bilder på den, sett några här och där i andra trådar.
Sett locket på pumpen står IDLE och LOW IDLE på locket. Så vad är vad? Skruva på pumpen blir det inte förrän resten av maskinen är ihop.
Någon som har en 920 som kan mäta längden på parallell-torkararmen på framrutan till mig? Tänkte försöka få tag på en då motor funkar.
ner
Björn.O
#25 » 22:01:38, 17-12-2016
Orört orginalskick är ju också trevligt :thumme: Jag ska kolla om jag hittar några bilder på den.
Idle skruven ställer maxvarv och Low idle är låg tomgång. Passa på att ställa maxvarvet också, för 920:n behöver alla varv den kan få.. :!:
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
ner (trådstartaren)
#26 » 13:34:03, 18-12-2016
Såg i tråden "Småpyssel med Catten!" Att 2300rpm är att sikta på vid inställning av maxvarv. Hur mäter man detta på lämpligt sätt? Har ju ingen varvräknare i maskinen...
ner
Björn.O
#27 » 17:33:37, 18-12-2016
ner skrev:Såg i tråden "Småpyssel med Catten!" Att 2300rpm är att sikta på vid inställning av maxvarv. Hur mäter man detta på lämpligt sätt? Har ju ingen varvräknare i maskinen...
Ja den tråden hade man nästan glömt ! De bilder som finns där är nog ungefär vad jag har på min gamla 920.
Försök att få låna en sån varvräknare som mäter på en liten reflex man klistrar på remskivan.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
ner (trådstartaren)
#28 » 17:49:52, 20-12-2016
Ska höra mig för om det finns någon sån varvräknare i närheten! Tack för tipset!
Idag har jag hämtat lite tidiga julklappar :)
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/015A642F-A189-4ECE-9BE4-5357349A6792.jpg
Saknas på bilden är ljuddämpare och luftfilter. Får se om det blir nån skruvning i afton.
ner
esund
#29 » 19:44:38, 20-12-2016
Blir riktigt bra det här :thummar:
Locket till oljepåfyllningen för transmissionen, är det nytt? isf vars ha du fått tag i det?
Kör med en bullensburk nu å det skramlar så förbannat :grin:
esund
ner (trådstartaren)
#30 » 23:49:59, 20-12-2016
esund: nej inte köpt det. Finns då i partstore, ca 450kr. Dvs ta kontakt med Pon-Cat.
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/5D7C4E11-1B26-40B7-A6D2-430A013F96E5.jpeg
Blev lite gjort ikväll. Tänkte ta tag i det stora och enkla på en gång för att få slippa gå och sparka runt grejerna på golvet. Bytte luftfilter och ljuddämparen.
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/EC2C9152-2777-47BD-B7A4-8E2B0BD87225.jpg
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/8D7573D9-377B-4F3C-9473-8C3A64F23C44.jpg
Får ser hur bra den dämpar. Kanske kompletterar med Biltema burken. Den är ju fullflödes så det blir ju mer bara som ett vadderat slutrör.
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/CE7BF51F-8C41-444E-A688-FBC753717D8C.jpg
Sen slog jag ur packbocken till växellådan.
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/cat920/78EE357B-980A-45E7-AC40-8BA3B61DE2D0.jpg
Rätt slut. Det sa krisp när jag bröt med tången.
Allt för ikväll! Och kanske i år...
ner
