Hough motor problem
30 inlägg • Sida 2 av 2
Roger Skugghei
#16 » 21:33:50, 22-11-2011
Hei.
Jeg har også en Hough 30. Har montert en Perkins 236 i den. Man kan jo montere hvilken som helst motor i den,men det er jo litt jobb med svinghjul/svinghjulshus for at det skal passe sammen.
Kan legge inn bilder hvis det er av intresse.
Hilsen Roger
Roger Skugghei
Valmet 702
#17 » 22:14:20, 22-11-2011
Perkins 6-354 var ganska vanlig i tröskor. Bör då ha gått ganska få timmar.
Valmet 702
Maskin: Valmet 702
Lars B
#18 » 07:06:59, 23-11-2011
Valmet 702 skrev:Perkins 6-354 var ganska vanlig i tröskor. Bör då ha gått ganska få timmar.
Det blir besvärligt att montera en 6:a då det är trångt bakåt. Blir nog nödvändigt att förlänga ramen :sad:
Har själv funderat på en Scania 4:a i min motorlösa Hough :klia:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#19 » 11:42:51, 23-11-2011
Scaniafyran är inte så tokigt alternativ, stor & hyfsat lågvarvig. :grin:
Perkins 4.270 är en lämplig kandidat likaså, lite mer volym jämfört med .236
Tyvärr lite halvovanlig motor. (Mörkgröna Claas).
Är det "torr" turbin på Houghen? förenklar en aning vid adapterbygge.
Vad var problemet under toppen? bilder? IH BD-varianterna är annars trevliga motorer med skön gång :grin: (min åsikt)
Släng inte originalmotorn.. Reservdelstillgången minskar stadigt!
Micke huff (trådstartaren)
#20 » 20:12:26, 23-11-2011
Det hade varit kul att se lite bilder på ditt bygge så får jag se om det är mycket att göra.
Jag har hittat en likadan motor men är lite sugen på att sätta i en perkins. tänkte att det är lite lättare att få tag på grejor.
Micke huff
Maskin: Lundberg 342
Hough Payloader H30B
David Brown 850
Roger Skugghei
#21 » 21:03:32, 23-11-2011
Hei. Her kommer bildene. Det stod en UD236 6 syl motor i maskinen før som er en 1964 mod. En 248 motor kan også brukes.
Roger Skugghei
LeifAndersson
#22 » 22:44:43, 23-11-2011
Riktigt snygg adapter. :thumme: :buga:
LeifAndersson
Roger Skugghei
#23 » 23:41:33, 23-11-2011
:buga:
Roger Skugghei
Beirut
#24 » 23:45:53, 23-11-2011
:uupps: Oj! Vackert! :thummar: Nu måste du visa bilder på resten av maskinen :eat:
Beirut
#25 » 20:27:12, 06-12-2011
Hej roger har du lite mer bilder på motor och låda när du mont i hop dom.
var de svårt att få allt att passa?
Micke huff
David Brown 850
Roger Skugghei
#26 » 00:02:15, 07-12-2011
Hei.
Din motor har kanskje ikke samme mål som min gamle UD236 men prinsippet for ombygging blir vel det samme.
Jeg fant ut at der var ca 20 mm forskjell på utstikk av veiv på motorene
Perkins og IH
Fikk skjert ut en stålplate 20mm som passet over alle hullene både i motor og svinghjulshus . Borret gjennom Perkinssvinghjulshus og rett gjennom stålplate
forsenket hull for bolter og satte inn styretapper.Så var det å skru det fast og legge det gamle IH UD236 hus over og sentere det sånn ca. Borret og gjenget og satt in små bolter slik at man kunne flytte det litt hit og dit.
Satte et måleur på veiven og snurret motor rundt med nålen pekende mot innvendig kant i hus.slik fikk jeg det helt rett. Bare å skru fast de 2 små boltene.Da var det bare å borre og gjenge i de restende hullene pluss nye styretapper
Svinghjulet mitt ble dreid ut noen mm slik at det passet Perkins veiv.
Dreide en ring og la svinghjul mot hverandre og borret ny boltsirkel gjennom Perkinssvinghjul og inn i IH hjul. Forsenket hull i svinghjul for unbrakobolter.
Det er slik jeg har gjort det på min maskin.Converter / gear står på samme plass.Det eneste jeg har gjort er å forlenge motorfeste slik at jeg fikk plass til gummioppheng . Ble litt langt dette innlegget.
Håper du forstår hva jeg skriver :thummar:
Legger ved noen bilder.
Hilsen Roger
Roger Skugghei
Roger Skugghei
#27 » 15:33:17, 22-01-2012
Har du fått startet opp ny motor ? ;)
Roger Skugghei
#28 » 17:03:19, 22-01-2012
jajomen jag startade den igår och den rullar :thummar:
Micke huff
David Brown 850
#29 » 19:27:28, 23-01-2012
men inte nu mer
:thummar:
Micke huff
David Brown 850
Pglim
#30 » 22:10:10, 13-05-2018
Fick du tag i någon motor
Pglim
Maskin: Ih hough h 30
