Hough motor problem
30 inlägg • Sida 1 av 2
Micke huff (trådstartaren)
#1 » 22:27:16, 04-11-2011
Söker reservdelar eller ny motor till en hough h30b någon som har koll på detta?
Micke huff
Maskin: Lundberg 342
Hough Payloader H30B
David Brown 850
LeifAndersson
#2 » 22:40:44, 04-11-2011
Vad har du för motor i dag i din maskin? Vanligast är Perkins 6-354 men det förekommer andra.
LeifAndersson
Lars B
#3 » 03:54:10, 05-11-2011
Välkommen till Maskinisten Micke!
I en Huff H-30 B är det nog vanligast med en IH D-239...
Delar om du vill renovera köper du tex på Olsson i Ellös m.f.l
Vad är problemet med motorn?
Lägg gärna in bild på din maskin :thummar:
Mvh /Lars :driver:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#4 » 10:12:37, 06-11-2011
Hej jag har ny köpt maskin så jag vet inte så mycket om den ännu.
jag har frågat runt lite om motorn och dom jag har pratat med vet inte riktigt vad det är för motor men tror att det är en egen motor.
jag har ett moror nr 3041455 R2 , 28 2 P.
Jo problemet med den är att det trycker ut olja ur vevhus ventilationen
det brukat väl betyda att ringar-foder sviker =slut
Jag ska försöka få in bilder på traktorn under dagen :smile:
Micke huff
David Brown 850
LeifAndersson
#5 » 10:20:59, 06-11-2011
Är det en 4:a (IH) eller 6:a (Perkins) ?
LeifAndersson
Lars B
#6 » 10:52:35, 06-11-2011
D-239 (och släktingarna i samma familj) ser ut så här:
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#7 » 21:45:29, 06-11-2011
Det är en 4:a
så här ser min motor ut om man nu ser något ska se om jag hittar fler bilder.
Micke huff
David Brown 850
#8 » 21:53:58, 06-11-2011
hitta en till bild
Micke huff
David Brown 850
#9 » 21:59:01, 06-11-2011
Ser ut att vara en BD-281 Motor. Alltså en förkammarmotor (virvelkammare).
Den sitter i bland annat IH614.
Inte vansinnigt lätt att hitta en sådan.
BD-264 (en mindre kusin) satt i B450 & BWD-6
:grin:
#10 » 22:06:44, 06-11-2011
Det bästa är att verifiera motortypen ordentligt. Motornumret är STANSAT.
På dom mindre är det på en klack ganska långt ner på högersidan, (den sidan oljefiltret sitter). På din motor är jag osäker på vart det sitter. Men som sagt, stansat. :grin:
#11 » 21:21:21, 07-11-2011
Nu har jag kollat noggrannare på motor.nr och det är en BD 281 , 870,
Så då lyder ju frågan vart jag kan köpa ringar och blockpackning mm???
Eller vad jag kan byta till för motor som man kan få tag på ganska omg (snön börjar ju komma) :driver:
Micke huff
David Brown 850
#12 » 21:23:59, 07-11-2011
Micke huff
David Brown 850
#13 » 02:15:56, 08-11-2011
BD-264:
Borr Slag
4.0" 5.25"
BD-281:
Borr Slag
4.135" 5.25"
Lite länkar av värde:
Histoparts.com
Histoparts är en firma från Holland, specialiserade på veterandelar. Gott rykte!
Batescorp.com
Batescorp är en firma från USA, specialiserade på IH-delar. Gott rykte även dom.
Reservdelar från vanliga kanaler verkar vara uteslutet, kolvringarna är med stor säkerhet i tum dimension. Motorrenoverare kan eventuellt anskaffa.
Toppackningen är samma på bägge motorerna.
#14 » 00:09:08, 10-11-2011
Tack för hjälpen ska kolla med Batescorp om man kan få hem grejorna någorlunda snabbt för dom verkade ha allt jag behöver.
Micke huff
David Brown 850
#15 » 19:12:15, 21-11-2011
Nu har vi plockat av toppen och det såg inge bra ut alls så nu söker jag en motor som går att sätta i traktorn.
Micke huff
David Brown 850
Användare som besöker denna kategori: Jac, martin wheelnut, Mattias_E och 6 gäster
