LeifAndersson skrev:Men kolla på den plana framrutan!
Vad!?!jonnordvall skrev:lås uttern
danish skrev:Såg på din profil att du är trafiklärare. Behöver jag använda färdskrivaren i min gamla FL6:a? Den är ju veteran och jag kommer att köra lokalt med material/utrustning som jag behöver i arbetet. Du kanske vet?
Vh Hans
jonnordvall skrev:Nu har jag kollat lite på hur man kan justera Lastaren.
På zl16.
Om man svänger åt vänster och kollar in under hytten på höger sida så ser man en ventil.
Går smala slangar från joysticken ner till den och från den grövre slangar fram mot Lastaren. Går inte att missa.
På den sitter en justerskruv. Med låsmutter.
Jag lossade lås uttern och skruvade in skruven en bit. Vet inte hur långt.
Lastaren är fortfarande lika på/Av som förr, men det krävs iaf lite längre rörelser för att den ska reagera.
Lite långsammare men lättare att få till det då inte en mm rörelse på spaken ger ett enormt utslag på Lastaren.
jonnordvall skrev:Sitter två st överströmmningsventiler längre fram oxå. På själva paketet som har grova slangar både in och ut? Till tilten.
Den jag skruvade på verkar bara påverka någon form av styrflöde?
Eller är jag ute och cyklar enhjuling tro?
Användare som besöker denna kategori: peo och 6 gäster
