Avant 520 slutade driva på hjulen.
39 inlägg • Sida 1 av 3
mimeck (trådstartaren)
#1 » 17:57:20, 08-05-2016
Har en avant 520 från 2001.
Idag slutade den plötsligt driva på hjulen.
Eller snarare 3 hjul slutade driva.
Höger fram driver som det ska.
Höger bak har inget motstånd alls när jag snurrar det för hand.
Alla hjul utom höger bak snurrar när jag vrider ett av dom för hand.
Jag misstänker ju hydraulmotorn på höger bak men jag funderar på om det kan finnas nånn ventil som fördelar oljan. Har inte hittat nått hydraulschema än.
Ska ringa verkstan i morgon men jag misstänker att avant tar ganska bra betalt.
Därför tänkte jag höra med er om det finns nått annat ställe som har drivmotorer till avant.
Det är ju troligen standardmotorer.
mimeck
OkeyDokey
#2 » 18:42:17, 08-05-2016
Kollat krysskil mellan drivmotor axel och hjulnav? Fast om kilen gått kanske den borde bli trehjulsdriven och inte enhjulsdriven? Bara en tanke jag fick, vet inte heller hur det är kopplat, men det kunde ju vara värt att kolla kanske?
OkeyDokey
#3 » 20:08:33, 08-05-2016
Hej OkeyDokey.
Har inte kollat krysskilen.
Det känns som att motorn följer med runt men det är inget riktigt motstånd i den.
Ska ringa och fråga imorgon innan jag börjar göra nått.
Skulle vara bra med ett hydraulschema men det är ju inte världens mest avancerade system i den.
Ett litet problem är att den står 2mil hemifrån så det är lite svårt att bara gå och kolla när man funderar på nått.
mimeck
adahlm
#4 » 21:07:20, 08-05-2016
Hydraulikschema som bilaga..
Standardmotorer är det vid drivningen, finns att få tätningsserier som reservdel från återförsäljare.
adahlm
adahlm
#5 » 21:09:59, 08-05-2016
Och reservdelskataloger finns på nordfarm.se
adahlm
#6 » 07:21:29, 09-05-2016
adahlm skrev:Hydraulikschema som bilaga..
Fanns det till 500 serien där?
Det är en 520 från 2001
mimeck
adahlm
#7 » 08:32:05, 09-05-2016
Sid 5-6 tycker jag att liknar till äldre 520,
adahlm
#8 » 13:44:38, 09-05-2016
Är oäker på om det är rätt.
Väntar på prisuppgifter på motorn.
Det enda jag vet just nu är att det blir dyrt.
Motorn som troligen pajjat heter:
SMS Hydralics
EPMS W 315 K-01
Säger det er nått?
mimeck
#9 » 13:53:35, 09-05-2016
#10 » 20:20:12, 22-05-2016
Har bytt hydraul motorn. Den kostade 6000kr. Inte gratis men halva priset mot Avants återförsäljare.
Tog isär den trasiga motorn idag.
Går den att laga eller är det skrot?
Splinsen i inuti drivaxeln har gått åt fanders.
Tänkte att jag ändå kunde reparera det så pass att det håller för att driva ett matarhjul på sågverket.
Nu får jag inte ihop själva pumpdelen!
Ser inga skador och jag har mätt så gott jag kan men alla rullarna går inte att få ner i pumphuset.
Ska den här axelstumpen inte sticka upp mer än så här?
Trasiga splines inuti drivaxeln.
Det går inte att få ihop den. Gör jag nått fel eller är den skev på nått vis?
Fäste den på svetsbänken för att den skulle sitta fast.
Upp pallad för felsökning. Slangarna till motorn är pluggade. Då fungerade alla andra motorer. I det skedet beställde jag en ny motor som nu är inmonterad. Allt väl än så länge.
Det är alltså den gamla motorn som jag vill ha hjälp med att laga.
mimeck
mathiast
#11 » 21:07:06, 22-05-2016
Brukar vara viktigt med den inbördes ordningen på innehållet i en sådan
mathiast
#12 » 21:11:55, 22-05-2016
Tack Mathiast
Menar du att rullarna inte går att sätta i hur som helst?
Har inte mätt själva rullarna. Dom kanske är olika? Letade efter markeringar men hittade inga.
mimeck
mathiast
#13 » 21:15:57, 22-05-2016
Vet inte hur det är exakt med din men en annan med rullar kunde byta riktning om det blev fel
mathiast
#14 » 22:32:32, 22-05-2016
Byta riktning? Den här motorn är gjord för att köra åt båda hållen.
Nu går jag och lägger mej Gonatt!
mimeck
#15 » 23:38:59, 22-05-2016
mimeck skrev:Byta riktning? Den här motorn är gjord för att köra åt båda hållen.
Man kan få en orbitmotor att byta riktning genom att vrida ventilskivan ett hack. Kopplar man slangarna likt som förr går den alltså åt motsatt håll då.
Varför du inte får ihop rotordelen har jag ingen förklaring på.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
