Avant 520 slutade driva på hjulen.
39 inlägg • Sida 3 av 3
#31 » 21:43:32, 25-08-2016
Vad kostar en Danfoss, Eaton eller Whitemotor som jämförelse? M+S prylar (i alla fall från den här tiden) är långt ifrån skottsäkra.
Framtiden var bättre förr..
Johan Silver
#32 » 11:19:32, 26-08-2016
Pratade med specma hydralik idag och dom tog 3400 plus moms för motorn.
Johan Silver
mimeck (trådstartaren)
#33 » 16:28:14, 26-08-2016
3400 var billigt.
Dom som säljer Avant i Östersund ville ha 10-12000 för en motor. (samma motor fast från avants lager)
Trodde vi kom billigt undan men jag tror du gjorde en bättre affär. Sedan är ju frågan hur bra dom här motorerna är men dom borde ju ha förbättrats lite sedan -02.
Dom går ju ganska hårt i en avant så nu när jag sett hur dom är konstruerade så är jag förvånad att dom håller så länge som dom gör.
mimeck
#34 » 16:57:28, 26-08-2016
Det här är två axlar som är inträdda i varandra.
Det är alltså den nedre som jag behöver. Den med invändiga splines.
mimeck
#35 » 17:35:08, 26-08-2016
#36 » 18:10:05, 26-08-2016
Det är nummer sju i ovanstående pdf.
Johan Silver: Har du kollat vad axeln kostar?
Min pump är ju ganska begagnad efter många år i en avant så det går ju inte att lägga ut en massa pengar på den. Det kan ju även vara nått annat fel på den.
mimeck
Johan Silver
#37 » 10:49:47, 27-08-2016
Den delen du söker är hel på min motor men jag ska kolla vad delarna kostar som jag behöver för och laga min först, det är nr 18 som är av på min och nr 16 har fått lite skador av den skadade axeln annars är den hel.
Johan Silver
#38 » 16:37:16, 27-08-2016
Om du får bra priser kanske det blir en ny axel för mej också.
mimeck
#39 » 18:04:01, 24-03-2018
Finns du kvar på forumet , Johan Silver ?
Tänkte bara höra hur det gick med axeln?
mimeck
