Sida 2 av 4
Re: Tilten sjunker. L70B
InläggPostat: 11:36:21, 25-05-2016
av Iliit
Tack för alla råd. Kontrollerade genom skärningen för ventilen litet noggrannare igår kväll. Det sitter också en eller två o-ringar på stemkolven. Skall ännu byta ut dem.
Om ej det hjälper, byter jag ut stemkolven.
InläggPostat: 14:59:14, 25-05-2016
av Valtravän
Det är de som du inte har bytt som läcker - med stor sannolikhet....
InläggPostat: 21:10:20, 26-05-2016
av Iliit
Prövade köra igår kväll, det var hett ute, och oljan var het efter en transport sträcka. Det fungerar ej bra. Så jag körde maskinen tillbaka till verkstaden idag.
Bytte ut o-ringen som sitter på huset till stämkolven. Det blev bättre. Planerskopan sjunker väldigt litet eller inget med tom skopa. Men med full skopa och maskinen kall, så sjunker den
i alla fall..... :sad: :aaargh:
O-ringen var sliten det ser man på bilden. Nu tror jag att det sitter en o-ring till inne i stämkolven. Bakom fjädern inne i ett säte och skall täta mot huset och axeln.
Men hur får man isär stämkolven?????
Det sitter en kula i en hylsa längst fram, som låser axen. Kan man kanske försiktigt pressa ut kulan från sitt säte. Och pressa in den igen då man monterar tillbaka.??? :klia:
Nån som vet hur man skall ta isär, och åter montera ihop denna manick??? :???:
InläggPostat: 22:18:40, 26-05-2016
av Valtravän
Börjar bli några år sedan nu, men jag har för mig att du kan dra isär den o byta den inre o-ringen. Dock så tror jag att stemkolven är sliten i sin helhet o bör bytas. När du byter den så kan den beställas med olika karaktäristik - alltså hur abrupt stemkolven ska öppna.
InläggPostat: 20:39:17, 27-05-2016
av Iliit
Idag har mycket försökts men till ringa nytta.... Började med att öppna stemkolven. Gjorde en press så jag kunde avlasta fjädern.
Sedan knackade jag försiktigt ner hylsan så jag fick kulan fri.
Innanför satt en väldigt liten spänn-ring som låste allting.
Då var allting i bitar. Det sitter en tätning i huset mot axeln. Hur man fått dit den begriper jag inte. Hittade ingen skarv på huset nånstans, och kunde ej öppna det.
Men. Tätningen verkade ej heller alltför sliten.
Man kan lugnt säga att det finns en jäkla massa små detaljer i denna ventil. Då bara en kolv består av dessa.....
Eftersom jag inte kunde byta tätningen i stämkolven. Beslöt jag mej för att byta stämkolven från 3-hydrauliken och till tilten. Växlade även chock ventilen. Eftersom 3 funktionen använd så mycket mindre, gentemot dom andra. Intalar jag mej att dessa skulle vara i prima skick. Ut och testa. Felet är kvar, precis som förut. Puh.....
Beslöt mej för att mäta servotrycket. Satte mätare på tiltens inkommande servo slangar på var sin sida av ventilen.
I neutral läge inget utslag på visningen. Då man tiltade framåt visade den mätaren ca 10bar. dan andra 0bar. Och vice versa.
Mätade servo trycket på central blocket. Det var litet lågt, så jag justerade det till ca 30bar. När man använder lyften eller sänk, ändrar trycket med några bar. Ej mera.
Men då man använder tilten sjunker servotrycket till ca 10bar. Ingen skillnad om man tiltar in eller ut. Är detta riktikgt??? Elle betyder detta att det är ett läckage på servotrycket inne i ventilen???
Då man tiltar mot ändläge stiger dock trycket till ca 32bar. Likaså då man kör lyften i ändläge.
Nu har jag satt så mycket tid och möda på detta fel. Så nu ger jag mej inte förrän jag hittar var felet är.
Rätt så intressant ändå. Dessutom börjar man bli expert på att riva av gavlarna från ventilen, samt plock ur innehållet.
InläggPostat: 23:30:34, 27-05-2016
av Jac
Låter som det läcker servotryck i ventilen ja. Servotrycket används för att lyfta stämkolven så där finns det möjlighet för läckage. Om du nu har testat med en relativt frisk stämkolv (på rätt sida?) så borde läckaget vara i huset där stämkolven löper (rött till höger på bild). Jag tror dock inte det är det som gör att tilten sjunker.
Har du tatt ut själva "meter-out" ventilen (blå) och sett hur sätet ser ut? Det borde vara där det läcker (rött till vänster på bild).
Stämkolvens uppgift är att lyfta käglan så att fjäderkammaren dräneras. Lasttrycket klarar då att lyfta upp "meter-out" ventilen och pressa sig förbi.
InläggPostat: 09:40:20, 28-05-2016
av Iliit
Tack Jac, för en bra beskrivning över stämkolvens uppgift. Nu förstår jag funktionen :idee3: :thummar: . Har varit i ett dunkel, trots all litteratur man har tillgång till.... Nu öppnas igen en massa möjligheter för läckage.
Hade tidigare ut meter-out ventilen. Men det började klunka ut olja i rask takt. Så jag kollade bara över den ett ögonblick. Innan jag satte den på plats igen. Den ända minnesbilden är att den hade kniv skarpa kanter. Skall göra en ny inspektion. Troligen är det där eller lasthållningsventilen, som ej tätar ordentligt. Om det är skador i sätet, på endera. Är det bara att börja söka efter ett nytt bättre begagnat...
Maskinen i sig, är i gott skick. 2005, hade då gott 16.500h, togs den in på volvo för omfattande reparation. Man gjorde följande. Byte av växelåda, byte av hydraulpumppar, renovering av lyft och tiltsylinder, samt fästen med bussningar. Renovering av styrsylindrar. Renovering av arbetshydraulikens manöver ventil Obs..... Hydraul systemets "tvätt, rening" samt justering. Enbart endast det senaste kostade 4092€ bara arbete. Totalt blev renoveringen och kosta 30.404,58€ inkl moms. Fick med volvos original räkning. Sedan dess har den gått ca 5500h. Då jag köpte den för 3-4 år sedan, var elsystemet en katastrof. Det är min starka sida. Renoverad systemet följande vinter. Bytte ut en del komponenter. Slängde ut ca 150m tillfälliga tjuvkopplingar. Förnyade kanske 50% av kabel systemet.
På den sidan fungerar allting som det skall. Allting.
Jag gillar maskinen, den är råstark. Rätt så smidig för sin storlek. Och i gott skick. Förutom vissa små detaljer :smile: .
InläggPostat: 10:59:56, 28-05-2016
av Jac
Det låter som det är dags för en bild på hela maskinen. :)
Intressant ventil det här ja. Det bör finnas ett litet hål/strypning i sidan på meter-out ventilen som förbinder fjäderkammaren med lasttrycket och gör att meter-out ventilen stänger och tätar.
Det är alltså när stämkolven lyfter käglan så mycket att det dräneras mer olja ut från fjäderkammaren än det kommer in genom hålet/strypningen som meter-out ventilen öppnar. Finns en liten ringareal på högra delen av meter-out ventilen som lasttrycket verkar på och försöker öppna meter-out ventilen.
Blev lite upprepning här men poängen är att om det hålet/strypningen på meter-out ventilen är lite igensatt samtidigt som käglan på stämkolven läcker lite så byggs det inte upp fullt tryck i fjäderkammaren och meter-out ventilen kanske får svårt att hålla tätt.
Eftersom både meter-out ventilen och käglan på stämkolven är av sätestyp så kan man ju fundera på vad som hade hänt om man gav sig på det med fin-fin ventilslippasta... Det hade ju krävts total demontering och renlighet. Samma gäller ju för lastbackventilen (lasthållningsventilen).
Internläckaget på pilotoljan som sagts tidigare antagligen på själva stämkolven och den tätar ju mot loppet i kåpan. Om loppet är ok så kanske det hjälper att byta stämkolven bara.
En enklare lösning hade ju vart att bara "byta plats" på 3:e funktionen och tilten.
Edit: senil, man glömmer ju vad man skrev för 5minuter sedan... :huh: stämkolven är ju redan testad med den från 3:e funktionen. Om man antar att den var frisk
InläggPostat: 13:13:16, 28-05-2016
av Iliit
Ahaaaa!!! Det fanns ett litet hål i meter-out ventilen. Typ av en nål storlek. Och det såg ut som det skulle ha varit täppt. Men eftersom det rann ut olja rätt så friskt. Så satte jag tillbaka ventilen rätt så snabbt. Igen en sak som är lätt att kontrollera. Tack för all super bra information. Skall lägga upp litet bilder från maskinen senare.
InläggPostat: 20:09:20, 01-06-2016
av Iliit
Har varit fullt upp, och långa dagar på det "riktiga" jobbet. Så det har inte funnits tid över för hjullastaren ännu. Men det kommer.
Lägger upp några bilder från verkstaden, där den tillbringade en vinter. :grin:
InläggPostat: 20:45:08, 01-06-2016
av Iliit
Cylinder reparation.
Ensam... :smile:
Demontering expander.
Allting så rätt bra ut. Och felet var inte i cylindern.
Återkommer då jag får in maskinen i verkstaden. Nu står det en grävare där. I vägen.... :smile: :smile:
InläggPostat: 06:52:04, 04-06-2016
av Iliit
Hittar inte felet..... Det lilla hålet i meter-out ventilen var öppet. Allting ser bra ut. Meter-out ventilen ser jämn hel och fin ut. Likaså lasthållningsventilen.
Sätet för meter-out ventilen känns jämnt och fint. Då man känner med fingret.
Då man kör med tom skopa, planerskopa, väger drygt ett ton, 1600 lång. Sjunker skopans framkant med ca 1cm/min. Eller litet mer. Detta är min uppskattning. Och då vi lyfte grannens
grillhus med truckgafflarna, vikten på gafflarna 1000mm ut kanske 2-3 ton? Rund stock med betongtegel tak. Då sjönk grillhuset kanske med 5mm/sec.
Så alltså då belastningen stiger, blir det ett rejält läckage. Lägger upp några bilder på ventilerna. :svettas:
InläggPostat: 07:23:46, 04-06-2016
av ja-bond77
Har du provat byta dessa från nån annan funktion?
InläggPostat: 08:56:57, 04-06-2016
av Jac
Eller bara koppla om slangarna så du kör tilten från en ventil som du vet funkar. Skulle ju inte behövas med tanke på testet i inlägg #8 men om det inte är ett stort jobb så hade jag gjort det iallafall, skadar inte att vara lite paranoid ibland. :mrgreen:
Edit: En annan smådryg fråga är om du är helt säker på att du är på rätt sida av ventilen. Följa slangen från cylinderns plussida är säkert busenkelt med jag frågar iallafall.
Hur är sätet på lastbackventilen? Går det och komma åt det för att se efter sprickor?
InläggPostat: 10:07:11, 04-06-2016
av Iliit
Jag har bytt ut en del komponenter från 3 funktionen till tilten. Byta om slangar mellan funktionerna är inte lätt. Tilten går ut på var sida av ventilen. Lyften uppe på. 3funktion.
Går ut på framsidan. Grova styva slangar med fläns-koppling. Lastbackventilens säte är så litet att man ej kommer åt att få in ett finger där, kanske man skulle kunna kontrollera med en typ
titthåls kamera?
Jo jag har själv hat den tanken flera gånger, och om igen , att jag möjligen skruvar på fel sida av ventilen. Men har kolla och dubbelkollat och kontrollerat igen. Det bör vara sektionen längst bak höger sida. Där går slangen in från cylinderns bakre del, ej kolvstångs sidan.
Detta är en gammal bild, sedan dess är dom flesta slangar bytta.
Nej vänta nu det går ett rör på cylindern. Jäklar jag är på fel sida. Detta var ju snöpligt. :snow: Återkommer efter forskning samt en del mek. :ohnej: :ohnej: :ohnej:
