Volvo L45B -05
24 inlägg • Sida 2 av 2
PuTTesPOV (trådstartaren)
#16 » 22:03:32, 02-08-2016
Tack för svar. Jag har pratat med folk på lantmännen. Men jag får ingen riktig rätsida på om det skiljer mycket mellan armarna. Att det KAN skilja, för det är olika artikelnummer på lastarna. Det ska tydligen finnas tre olika varianter. Men det är ingen av dom jag har pratat med som kan svara på vad det är som skiljer på dom olika lastarna. Förmodligen bara nånting enkelt.
Så jag är inne på samma linje som dig. Att jag åtminstone borde kunna bygga om det så det passar, om jag får tag på ett redskapsfäste med stora BM.
Alltid bra att få bolla lite idéer med folk innan man gör något bara.
PuTTesPOV
Exs
#17 » 03:21:49, 03-08-2016
Precis. Kan ju vara så att nån liten detalj med exempelvis tiltlänkaget skiljer eller en sån enkel grej som diametern på hålen där redskapsfästet sitter fast i lastararmarna. Säkerligen inget som inte går att lösa i alla fall :thumme:
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#18 » 12:31:43, 20-08-2016
Volvo L45B
Påväg hem
Bild på maskinen när jag var påväg hem med den.
PuTTesPOV
#19 » 21:30:03, 18-04-2017
Inte införskaffat någon ny grind ännu. Men så här långt så har jag varit nöjd med maskinen. En till storservice har jag tänkt mig till sommaren. Oljorna var inte så vackra när vi servade i höstas. Framförallt framaxelns olja var riktig stygg. Funderade på vad det kunde bero på, när bakaxelns inte alls såg så farlig ut...
PuTTesPOV
#20 » 21:52:23, 18-04-2017
Var det vatten i oljan så kan det bero på att luftningen är lite olyckligt konstruerad och gärna suger in vatten som samlas runt knoppen, jag har flyttat upp luftningen på flera L30-l35 med gott resultat. Det är dock portalaxlar på de mindre vilket det väl inte är på denna, så det är inte säkert att det är samma problem på din.
En annan sak om oljan istället var svartmöljig är att har du våta bromsar så är det ofta bara bromsar i framaxeln på mindre maskiner, och de skitar av sin natur ned oljan ganska duktigt.
Framtiden var bättre förr..
#21 » 10:28:53, 20-04-2017
Ja, oljan var vit brun och hade förmodligen vatten i sig. Ska kika på avluftningen. Det är helraka axlar på L40 och L45 så det är annat än på dom mindre.
Sen är det så jävligt att bromsarna sitter på bakaxeln. Så där har jag våta bromsar. Men det finns inga fram, vilket ju såklart känns knasigt, med tanke på att det är en 35km/h maskin. Men det ska visst vara rätt och riktigt.
PuTTesPOV
#22 » 11:54:24, 20-04-2017
Å f#n, ja alla sätt är bra.. (bromsarna)
Det jag menar med luftningen är att luftningsknoppens kant sitter så nära axeln eller nyckelgreppet att vattnet av ytspänningen fastnar runt den och sugs in när axeln kallnar. På de små monterar jag en smidd banjonippel med skärkantstätning och lite tätmedel, och drar upp en hydraulslang till utrymmet med ventilpaketet ovanför axeln, och monterar luftningen där istället.. Succé :thumme: Det kanske funkar ändå, men jag gillar inte när oljan i mina kunders maskiner ser ut som långfil, och det brukar vara mycket vatten det handlar om efter 1000+tim i lantbruksmiljö.
På de mindre är det bara en pytteliten bromstrumma på fördelningslådan, till både färd & p-broms. Funkar i teorin.
#23 » 11:15:17, 14-10-2018
Någon som har koll på vart man kan få tag på två lagerbussningar: d60 D85 B73
PuTTesPOV
#24 » 17:14:15, 12-11-2018
Jag gjorde egna bussningar...
PuTTesPOV
