TD60 i 846
3 inlägg • Sida 1 av 1
jegern (trådstartaren)
#1 » 21:53:49, 11-01-2017
Är det något att tänka på då man ska byta motor till en TD60 i en 78:as 846, t.ex måste man göra något åt växellådan.
jegern
1 inlägg
LeifAndersson
#2 » 21:58:29, 11-01-2017
Enda du behöver tänka på är att få plats med både turbo och avgassystem! Lådan behöver du inte tänka på den går med turbo utan problem i andra applikationer!
Montera TD60 i 846 är nästan en rutinåtgärd i dag. Marigt att få tag i begagnade sugmotorer och det är bara fördelar med turbomotorn!
LeifAndersson
johaniskogen
#3 » 22:32:20, 11-01-2017
De går utmärkt, luftburken får du byta ut o montera på vänster bakskärm, du kan behöva flytta upp svepplåten på kylaren, beroende på vilken vattenpump din nya motor har.. Har en 846 på jobbet dom haft d50, dom sen fick turbo, efter de blev de en td60 från en 810, och nu förra året fick hon td60b från en 2650.. Alla motorbyten har stött på problem, största problemet hsr varit kompressorn som ställt till de..
johaniskogen
Bobcat
Koneita
Sverigeredskap
