Fyll slangen med luft.. Förutsätter att du har slang i, man kan lägga spännband runt slitbanan eller kedja o kedjespännare och spänna ihop så kränger sidan ut..
Är det inte en vanlig delbar fälg(knappen för frågetecken fungerar inte) Det sitter en metallring som går att ta bort för att dela på fälgen, mellan bitarna ligger en stor o-ring för att täta. Jag skulle prova att spänna ihop däcket med ett stort spännband eller med en kedjeblock, då kommer sidorna att pressas ut precis som någon sa tidigare.
Får du inte det till att ta luft nu? Sen när det börjar krypa upp så får man banka lite på den lilla ringen så den sätter sig riktigt Men känner du dig osäker så låt nån med koll göra det för det kan va dödligt om den släpper
