Jaha. Dags igen.
Var ute och skottade när oljetrycks & transmissionstemplamporna helt plötsligt började blinka ilsket rött.
Vattentempmätarn stod även den i botten så nålen kröktes.
Stängde omedelbart av motorn.
Tänkte att kylvätska läckt ut, men inte. Det fanns gott om vätska i expansionskärlet.
Lät maskin stå ett tag.
Vred på tändningen. Lamporna blinkade ej mer. Tempen i normalläge.
Startade motorn och "lade" i framåt på spaken, lamporna började blinka som tokiga igen.
Traktorn gick varken framåt eller bakåt.
Lade i högfartsläge. Lamporna slutade blinka.
Maskinen gick varken framåt eller bakåt.
Lamporna började blinka igen. Nu även lampan som visar hare eller sköldpadda.
Även tank och tempmätare började slå i takt med varningslamporna.
Är det nån som har en idé om var jag ska börja felsöka?
Jag håller innerligt tummarna för att det "bara" är nåt elfel.
Mycket tacksam för hjälp och tips!
Vänligen!
Thomas
