Volvo L70 1993 mod med defekt APS
6 inlägg • Sida 1 av 1
asmika (trådstartaren)
#1 » 07:55:03, 26-03-2017
Hei.
Vi prøver koble bort den defekte APS boxen på en Volvo L70.
Har en anvisning på hvordan dette skal skje, men får ikke maskinen til å geare.
Problemet kan henge sammen med att spakstyringen har vært byttet en gang.
Når c.d.c spakstyring ble byttet måtte det endres noe i ledningsnettet.
Dette skal være beskrevet i en servicemelding som vi ikke klarer og finne.
Har noen gode tips ?
asmika
Norge
Maskin: volvo l70 1993
#2 » 21:37:09, 26-03-2017
Jag har ett gammalt servicemeddelande om kodning av boxar, Nr: 63 1 669 3887. Tyvärr saknas det som behandlar CDC på L70.
Vad har du för nummer på APS-boxen?
Mina papper kommer från BA-trading i samband med att vi bytte f/b-spak på en 6300. Så de borde kunna hjälpa dig om de vill..
Är boxen död eller blåser säkringar så kolla i första hand de två interna skyddsdioderna, det står en hel del skrivet på forumet om det.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 06:05:58, 27-03-2017
Serie nr på APS er 11042014
Er det noen sted man kan kjøpe sånne, nye eller brukte ?
asmika
Norge
Åsa-Nisse
#4 » 09:29:36, 27-03-2017
Jag har repererat 2 st sådana boxar till L90. Den ena var en bit på kretskortet sönderoxiderad så det fixade sig med en bit kabel och lödkolv. Den andra var en diod som blivit bränd. Syntes på den för den var brun i stället för svart som alla andra.
Båda boxarna funkade bra sedan.
Kan vara värt att öppna och kolla hur dom ser ut innuti.
Behöver du köpa så kolla hos TK Traktordelar i Linghem. http://www.tktraktordelar.se/
Åsa-Nisse
#5 » 08:14:16, 28-03-2017
Kortet inne i APSen ser helt fint ut, ingen tegn til fukt eller korrosjon,
Diodene ser helt fine ut, tok en diodetest på dem, ingen er kortsluttet.
Men tilbake til utkobling av APS, da blir kablene flyttet over til en annen boks. Kortet inne i denne boksen er merket 10849B.
Ledniger som ble satt inn ved bytte til c.d.c spakstyring skal muligens endres, men finner ikke beskrivelse av dette.
asmika
Norge
janahl
#6 » 14:27:09, 30-03-2017
Flytta över kontaktstyckena på APS boxen till anslutningarna som finns vid sidan av APS boxen och drag ur kontaktstycket på det blanka relät som finns längst upp det kan störa växlingen manuellt.
janahl
