Klimatanläggning helt död L110F
3 inlägg • Sida 1 av 1
draccatryck (trådstartaren)
#1 » 13:53:29, 22-04-2017
Hej,
Har problem med klimatanläggningen i hytten på min L110F.
Den är helt död i princip. Inget liv alls i reglagen. Är det någon som haft liknande problem?
Verkar inte vara någon säkring iallafall.
draccatryck
Maskin: Åkerman H10 BLC
Sparrow
#2 » 19:00:10, 22-04-2017
Hej. Är det kylan som som inte fungerar lr snurrar inte ens fläktmotorn. Om kylan saknas ,har du tillräckligt med gas ? Bygla tryckgivaren o prova om magnetkopplingen på ac-kompressorn drar.(Du behöver inte ha motorn igång) Du hör klicket om magneten drar.Om inte får du kolla hur långt du har 24 v spänning.Om inte ens fläktmotorn snurrar ,ja då behöver du nog ett elshema så du kan följa var du ska mäta. Jag har varit ute för att en diod har brunnit av på en L90C några ggr då funkade inte fläktmotorn. Den sitter i elpanelen bakom förarstolen på den maskinen. Var den sitter på L110 :an vet jag inte.Hoppas du kan få ngn hjälp av mina tips . Mvh Sparrow
Sparrow
#3 » 21:15:56, 22-04-2017
Tack för tipsen. Nej inte ens fläktmotorn fungerar så ska se om jag kan mäta mig fram hur långt jag har spänning.
draccatryck
Användare som besöker denna kategori: BM Jens och 3 gäster
