Kylarproblem i BM4300 -82 med TD45
12 inlägg • Sida 1 av 1
KJ4300 (trådstartaren)
#1 » 22:08:11, 12-06-2017
Hej1
Har en Volvo Bm 4300 -82 som fått besvär med kylningen. Det började med att jag märkte att det blev högt tryck i expansionskärlet och vätskenivån plötsligt var långt över max,
vätska pressades även ut. Tog bort lite vätska och lät motorn gå med korken av, inga bubblor eller något onormalt syntes.Satte dit korken igen. Nån dag senare sprack en kylarslang som jag då bytte till ny. Det verkade då bli någon luftficka i systemet eftersom det inte kom nån värme till hytten, efter mycket joxande och öppnande av slangkopplingar verkade luften vara borta.
Men nu idag igen "svämmade" plötsigt expansionen över. Jag bytte termostatet till ett nytt ifall det var det som hakat sig. Samma joxande för att få bort luften ur systemet. Jag trodda att problemet var löst och jobbade vidare, så plötsligt steg värmemätaren oroväckande samtidigt som hyttvärmen slutade fungera... lät motorn svalna och försökte igen, allt verkade normalt kanske en timme, sen samma sak igen.
Någon som har nån teori vad det kan vara, det syns ingen olja i kylvätskan och motoroljan ser helt normal ut.
KJ4300
Maskin: Volvo Bm 4300, Volvo BM 430 T, Yanmar Vio 55 Grävmaskin
bonnen513
#2 » 22:16:06, 12-06-2017
trasig blockpackning så kompressionen läcker ut i kylarvattnet
finns det nåt luftningshål på den termostaten? annars kan du ju borra ett litet hål i den så du slipper luftfickan under termostaten som gör att den inte öppnar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
LeifAndersson
#3 » 22:55:52, 12-06-2017
Spricka i toppen? :sad:
LeifAndersson
atlashjul
#4 » 23:39:34, 12-06-2017
Pumphjulet på vattenpumpen ha inte lossat då, Sediment i botten på kylaren,= ingen cirkulation. några förslag..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Sparrow
#5 » 09:24:24, 13-06-2017
Känner igen symptomen.Håller nog med Leif tyvärr :sad: Mvh Sparrow
Sparrow
LeifAndersson
#6 » 15:25:35, 13-06-2017
Det var just så där det blev med många TD42 i 4300 när effektuttaget är för stort och värmeavledningen från toppen inte räckte riktigt. Det var bl.a. därför 45 motorn kom med modifierade avgasportar för bättre "flås" för att om möjligt slippa sprickor i topparna vid överbelastning. Det hände "alla" 4300 med TD42 som kördes hårt när det begav sig! :sad:
Effektuttaget är helt enkelt för högt i den motorn för att den ska överleva hård körning. Som "gaffeltruck" på en industriplan gick de hur länge som helst, men pressades de hårt så kostade det en och annan topp! :sad:
LeifAndersson
MN
#7 » 15:41:10, 13-06-2017
Nu är det TD60 konvertering på G igen tror jag?
MN
MN
#8 » 17:09:45, 13-06-2017
Tack för era tips på tänkbara fel, tyvärr låter det dyrt. Motorn är annars en TD45 i maskinen.
Har inte kört nåt idag, skall följa med utvecklingen.
KJ4300
LeifAndersson
#9 » 19:06:15, 13-06-2017
MN skrev:Nu är det TD60 konvertering på G igen tror jag?
MN
Vi med TD60/61 i 4300 har inga motorproblem med våra maskiner i vart fall! :thumme:
Det borde suttit D60 i 4300 och TD60/61 i L70 redan från början, då hade hyfsade maskiner blivit mycket bra maskiner! :cool:
LeifAndersson
#10 » 17:13:21, 16-06-2017
Hej!
Felet är hittat och löst, dessutom blev det billigt :). En luftficka hade tydligen lämnat uppe i kylaren, den slapp inte bort pga. att slangen
mellan expansion och kylaren var stockad. (Gick inte att få tryckluft genom slangen), Har nu schaktat jord i 10 timmar och dessutom flyttat maskinen ca 1 mil längs landvägen i full galopp. Allt medan värmemätare varit som klistrad mitt på grönt.
Min TD 45 har gått 24500 timmar och detta kan man säga är största ingreppet på motorn dom senaste 10 åren, så riktigt usla håller jag inte med om att dom är. :)
Nu sakall lastaren och jag gå och lyfta fram båten så jag hinner få den i sjön före midsommar.
Trevlig helg!
KJ4300
Björn.O
#11 » 17:47:29, 16-06-2017
Det var trevlig läsning ! Inte så lätt att hitta såna fel.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Sparrow
#12 » 09:57:56, 17-06-2017
Stort grattis. Tomten kom tidigt till dig :thummar:
Sparrow
