Framtidens transmission i hjullastare
39 inlägg • Sida 1 av 3
akkamaan (trådstartaren)
#1 » 02:07:22, 15-08-2017
Har ju bakgrund från skogsmaskinbranschen och där var diskussionen på 1970-talet om det skulle vara hydrodynamisk eller hydrostatisk kraftöverföring i skogsmaskinerna. ÖSA var först ut med sina hydrostatmaskiner runt 1973-1974. (detta var för övrigt en av orskaerna till att BM Volvo och ÖSA gick skilda vägar efter att has samarbetat sedan tidigt 1950-tal)
Den är artikeln publicerades i en Kockums kundtidning....
När rauma Repola runt 1979 köpte ÖSA och blev FMG och senare runt 1984 köpte Kockums så kom den första konvertermaskinen med Lock-up något år senare. Längre än så kom inte konverterutvecklingen på skogsmaskiner. Runt 1984 lanserade FMG sin stora skotare 280 Master. Den kom med samma typ av power-shiftlåda som konvertermaskinerna hade men i stället för konverter (momentomvandlare) så had förstås den 280 Master en hydrostat. Elektronik skötte om kontrollen och synkningen av hydrostatpumpen när man manuellt växlade power-shiftlådan, så att man fick en ryckfri växling.
Sedan åtmintone 1960-talet har väl större lastmaskiner varit bestyckade med hydrodynamisk konvertertarnsmission och power-shift-växellåda. Idag ser vi många lastmaskiner komma med lock-up. En del mindre och mellanlastare har hydrostat. Liebherr har en variant med hydrostat i en power-split lösning i kombination med power-shiftlådan.
Hydrostaten har ju svagheten att var trög i vid start (bl a dålig volymetrisk verkningsgrad) och dålig mekanisk verkningsgrad vid höga hastigheter. Detta kan dock botas med en mångväxlad växellåda (likt FMG 280 Master)
Nu är förhållandena inte riktigt likvärdiga mellan skogsmaskiner och lastmaskiner. Skogsmaskiner har en arbetshydraulik som med fördel körs på fastmotorvarvtal(relativt lågt men vridmomentvänligt), även under förflyttning. Det skulle inte fungera med en konvertertransmission.
Inom tunga lastbilar så börjar sedan 3-4 år automatiska sk dual-clutch-transmissioner, DCT, att bli riktigt vanliga (samma typ av automatlådor som sitter 6-10 växlade på personbilar idag). Bl a Volvo och Mercedes-Freightliner har sådana DCT-växellådor.
Hur ser ni som har erfarenhet av lastmaskiner, stora som små, på hur framtiden ser ut med utvecklingen av transmissioner för lastmaskiner. Är konverter med lock-up plus power -shift slutet av utvecklingen på de större hjullastarna?
"aw come on"
Per A
akkamaan
tortap
#2 » 09:38:05, 15-08-2017
Spontant tycker jag eldrift verkar vara framtiden i många applikationer. Gruvdrift etc.
tortap
Razzetazz
#3 » 11:16:30, 15-08-2017
Dom steglösa växellåderna t.ex fendt vario. Har ju slagit igenom stort på traktorer, alla märken har sin variant. Kan väl va ett alternativ men ska vi tänka nytt så Hjulmotorer eldrift och hybridteknik tror jag är framtiden. Inte bara på hjullastare utan allt från gruva till skogen.
Razzetazz
Maskin: DB 996, DB 1212, MF 5610
#4 » 11:21:52, 15-08-2017
Tror inte heller på transmission som nåt i framtiden.
En elmotor i varje hjul som sköter drift och broms. Sen hur man framställer elen är ju valfritt.
Sen lite elektronik som sköter allhjulsdrift och "diffspärrar" mm
Towil
#5 » 11:59:51, 15-08-2017
Finns ju mycket energi att återvinna om man kunde köra tillbaka del av enegin igen vid inbromsning på lastare. Så eldrift ligger nog bra till där.
Towil
fourdoor
#6 » 12:09:13, 15-08-2017
Inställningsmöjligheterna på eldrivning är ju fantastisk numera.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#7 » 12:12:21, 15-08-2017
Ja och man kan ju ha låst 4wd på en midjestyrd hjullastare med eldrift. Den kan ju ta hänsyn till att hjulen snurrar olika fort.
Med mekanisk transmission så kan man ju inte låsa tex vä o hö framhjul ihop. Då går det ju inte styra.
Göran Ekman
#8 » 12:41:34, 15-08-2017
magloman skrev:Tror inte heller på transmission som nåt i framtiden.
Den jordbruks traktorn har jag väntat på i flera år.
Det är som jag ser det ,nästan färdigt , någon tar med sig några elmotorer och ett styrsystem till dessa . Till en bondgård på Södertörn.
Vips så är framtidens fält traktor ett faktum . Svårare än så är det inte .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Martin.Eriksson
#9 » 12:48:17, 15-08-2017
De där är ingen traktor det är en redskapsbärare :-)
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#10 » 13:00:24, 15-08-2017
Tidigare var det bara jättemaskiner i gruvor som hade diesel-elektrisk transmission.
Nu finns det några maskiner i normal storlek som har det:
http://www.forconstructionpros.com/equi ... id-loaders
http://www.cat.com/en_US/products/new/e ... 00223.html
Liebherr kör hårt med hydrostatisk transmission på bandschaktare, oavsett storlek.
https://www.liebherr.com/en/deu/latest- ... r-776.html
#11 » 13:03:42, 15-08-2017
magloman skrev:Ja och man kan ju ha låst 4wd på en midjestyrd hjullastare med eldrift. Den kan ju ta hänsyn till att hjulen snurrar olika fort.
Liebherr laborerar med individuell hjuldrift på containertruckar. https://www.liebherr.com/external/produ ... 645_uk.pdf
#12 » 13:24:42, 15-08-2017
Jac skrev:Tidigare var det bara jättemaskiner i gruvor som hade diesel-elektrisk transmission.
Njae... Amerikanska LeTourneau har tillverkat diesel-elektriska sk earth movers eller scrapers samt hjullastare sedan 1950-talet. Maskiner som bland annat har betytt enormt mycket inom vägkonstruktion och timmerterminaler
"aw come on"
Per A
akkamaan
Towil
#13 » 13:29:09, 15-08-2017
LeTourneau var tidigt ute med eldrift.
https://www.youtube.com/user/tournadude/videos
Towil
#14 » 13:35:33, 15-08-2017
Le Tourneau navdrift
"aw come on"
Per A
akkamaan
#15 » 14:02:46, 15-08-2017
Huddig kör med diesel sen till elmotorer
Användare som besöker denna kategori: Björn.O och 6 gäster
