Farligt med dessa hydraulik slangar? Bilder finns
27 inlägg • Sida 1 av 2
sailing (trådstartaren)
#1 » 19:49:12, 15-09-2017
Hej på er!
Väljer att skapa en tråd för att få lite synpunkter på hydraulik slangar på Hydrema hjullastaren.
Jag kommer köra denna hjullastare och många slangar ser ut som på bild nummer 3. Jag är lite oroad om att hydraulik slangar som ser ut som i bild nummer 3, spricker och börja läcka vilket kommer orsaka problem när det ska plogas snö.
https://ibb.co/f1aiEQ
https://ibb.co/eUwZM5
https://ibb.co/j928g5
Hjullastaren fick service på nya bromkloss och liknande. Jag passade på fråga verkstan(HD Bil verkstad i Stockholm) om hydraulik slangar och rosten på metall delarna på bild 1 och bild 2. Den ansvarige sa att det skulle inte vara någon problem förrän metall börjar skära in i hydralik slangen.
Jag vill därför fråga baserad på er erfarenhet... tycker ni att det är farligt som det kan ses i ovan bilderna eller inget farligt alls?
Jag kanske ororar mig för ingenting.
sailing
toker
#2 » 20:07:48, 15-09-2017
Att kopplingarna har rost betyder att maskinen är tät i alla fall möjligtvis bör man byta slangarna med torrsprickor men om det behöver göras omgående vet jag inte.
toker
Ludde eriksson
#3 » 20:29:26, 15-09-2017
Har jobbat en del med renovering av skyliftar o de slangarna hade jag bytt direkt.
Dels för att de aldrig skulle klara besiktningen, dels för att de går sönder när som helst!!! O knappast när verkstan har öppet :vissla:
En sån maskin föreställer jag mig går på gator? Tänk dig att bli stående i ett samhälle på kvällen med ett större oljeläckage o vilka
konsekvenser det får när allmänheten ser all olja på backen :aaargh:
När du kliver upp i den där maskinen har du också tagit på dig ett ansvar :svettas:
Skulle själv aldrig gå med på att köra med såna slangar, driftstoppet o stilleståndet är mycket dyrare än nya slangar!
För att inte tala om kostnad för ev sanering :myzsko:
Så resonerar jag iaf :rock_on:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
robin.gustavsson
#4 » 20:59:40, 15-09-2017
Bild 1 och 2 är ingen fara. Bild 3 är det problem. Där kommer rosten försvaga metallcorden i slangen och göra att den förr eller senare smäller. När är dock omöjligt att säga, timmar eller år. Byta alla slangar som börjar se dåliga ut på en maskin är inte ekonomiskt försvarbart. Men har du tid och råd så är mitt tips byt. Då kommer den fräschaste slangen på det jävligaste stället smälla i vinter istället....
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
rospigg
#5 » 21:16:35, 15-09-2017
Nu vill åtminstone jag ha en uppföljning från Sailing i den här tråden,
att han visar bilder på när de nya slangarna sitter på plats! :thummar:
Du har fått bra svar-byt ut slangarna som har rostig stålkord!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 22:24:00, 15-09-2017
Som sagt, slangarna på bild tre har passerat bytesgränsen för ett tag sedan.
Framtiden var bättre förr..
Loke
#7 » 00:19:12, 16-09-2017
Känner man minsta oro över slangarnas kondition bör man byta ut dom oavsett vilken typ av maskin dessa sitter på, jobbigt att sitta och oroa sig över eventuella kommande oljeläkage, slangbrott kan man få oavsett skick, att chansa med dåliga slangar är bara dumt.
Ett tips om ni inte har serviceavtal med någon servicefirma som har jour är att ni skaffar slang på löpmeter och några skruvkopplingar, att åka på stillestånd över en helg på grund av ett slangbrott är nog inte populärt hos uppdragsgivaren. Är man långt från garage/verkstad och jobbar och inte har backup av någon så har man med sig vertyg och en par meter slang samt skruvkopplingar så man kan byta på plats, går snabbt att montera skruvkopplingar om man tränat någon gång tidigare. Värsta jobbet brukar vara att få bort gammslangen. Ibland kan man klara uppdraget genom att kapa/klippa slangen som brustit och montera dit en eller en par skruvkopplingar, sen byter man ut den skadade slangen i lugn och ro när man kommer hem.
Har klarat av sanering själv efter en par oljeläckage tack vare att jag på lastbilen har en spade med mig så jag kunnat samla ihop oljan med hjälp av jord och sand. Utan den så hade jag nog gått bet och fått ringa brandkåren för att få hjälp med saneringen, inte roligt när oljan som läkt ut börjar närma sig en dagvattenbrunn kan jag förmedla. Kan bli stora mängder om det är någon typ av returslang till hydrauloljetanken som skadas, i regel märker man inte detta förrän man känner lukten av varm hydraulolja... :uupps:
Ni har väl försäkring för oljeläckage, kan bli oerhört dyrt om oljan rinner ned i dagvattenbrunn, för att inte tala om olyckan sker vid en vattentäkt. Bara en vanlig sanering av brankåren är väldigt dyrt och vissa av allmänheten har en väldig förmåga att ringa 112 även om det bara är någon liter som tar sig ut. Hos vissa människor har ett litet oljeläckage samma magnitud som jordens undergång.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#8 » 19:01:21, 16-09-2017
Hej!
Jag tänkte starta tråden för att få vägledning och rådgivning med att byta hydraulik slangar.
Jag kommer göra detta för första gången. Jag känner mig säker att jag kan få det gjort. Är inte så händig med wrench eller olika verktyg. Bättre att prova hemma nu än att göra det under flera minus grader. Jag kommer eventuellt bli mer kunnig när jag har gjort det ett par gånger.
Maskinen som jag ska genomföra byte av hydralik slangar är hjullastaren som jag ska använda under vintern med att ploga snö.
Vad är det man ska tänka på när man ska genomföra byte av hydraulik slangar? Behöver man "O-ringar" också? När man har demoterat hydraulik slangen, ska man täcka "hålen" med något specifik så skiten inte tränger in i hålen och skadar hydrauliksystemet?
Ska ta bilder imorgon på vad jag tänker byta ut själv.
Kunskap från er vore kanon då jag vill helst undvika fråga min far.
sailing
Joe
#9 » 22:01:11, 16-09-2017
Såna här är ett alternativ: http://www.swedol.se/miljoplugg-10-st.html Ja dom är inte billiga...
Blås rent runt kopplingen med tryckluft innan du lossar så slipper man värsta skiten.
O-ringar behövs inte (Om du inte har ORFS kopplingar men då ingår o-ring när man köper kopplingen/slangen)
Joe
anders holmström
#10 » 22:19:17, 16-09-2017
Det viktigaste innan du lossar slangen är att se till att den är trycklös och att inget kommer i rörelse när du lossar slangen typ lastare som sjunker. Är det tryck i slangen så kan det komma olja i högt tryck sprutande.
Annars är det inget svårt bara att vara så renlig det går...
Lycka till :-)
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
Joel Wagnerius
#11 » 00:55:44, 17-09-2017
Ställ ner skopan plant mot marken. Stäng av maskinen.
Ryck i spakarna så att lastaren och skopar rör sig tills dom slutar = trycklöst.
Torka eller tvätta bort värsta skiten runt kopplingen på den hydraulslang du skall lossa. Så att inte skit kommer in.
Banka lite lätt med en slägga eller med den fasta nyckeln på slangkopplingen.
(32:ans på 218 till lyft och tilt. Vet inte vad du har för maskin)
Lägg en uppskuren dunk eller bytta under cylindern. Oljan som finns i cylindern ochi slangen kommer rinna ut.
Öppna kopplingen. Sitter den fast så banka lite till på den.
Sen nör du har bytt slang så kör du alla funktioner till ändlägerna några ggr.
Fyll ev. på mera hydraulolja om det behövs :driver:
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Maskin: Volvo Bm 218 -65
Bm 230 Victor
Göran Ekman
#12 » 07:59:40, 17-09-2017
Som i de flesta andra inlägg . Trycklösa. Renlighet, har du möjlighet att tvätta maskinen före skruvandet, gör det.
Att plugga kolvar och rör ändor är också en god ide.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Tomas S
#13 » 08:26:41, 17-09-2017
Joe skrev:Såna här är ett alternativ: http://www.swedol.se/miljoplugg-10-st.html Ja dom är inte billiga...
Vad är det för speciellt med dessa? Varför inte dessa eller liknande ?
http://www.swedol.se/blindmutter-invand ... a-jic.html
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
Göran Ekman
#14 » 09:16:47, 17-09-2017
Swedols miljö plugg är konisk passar i flera storlekar på slangar och rör. Är nog bra att ha på skogsmaskinen.
Det finns även diverse plast pluggar som med gäng eller utan .
Det funkar med eltejp också , i varje fall för mig.
Det viktiga är att man har det smuts tätt.
Det kan även finnas o-ringar på en del" vanliga" konisk hydralkopplingar , det fenomenet kanske någon som kan något utveckla?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#15 » 10:37:33, 17-09-2017
Med vanliga koniska hydraulkopplingar menar du kanske JIC? Den ursprungliga standarden var utan o-ring men en del producenter har lagt till en tunn liten o-ring på snuten. Osäker på om den o-ringen är samma storlek på olika producenter men det kan inte vara mycket som skiljer. Sidan 6-7: https://www.parker.com/literature/Tube% ... ttings.pdf
