Farligt med dessa hydraulik slangar? Bilder finns
27 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 10:51:36, 17-09-2017
ja-bond77
#17 » 11:25:31, 17-09-2017
F******... Nu slirade det i programvaran, jag skulle slå ihop sailings båda slangfrågetrådar men den nyare verkar inte ha kommit med hit. Och borta är den i trådlistan. GAAADDDÄÄÄMMM alltså!!! Jag gjorde allt rätt men ändå inte. Första gången detta sker. :ohnej:
Sailing får gärna börja på nytt här i tråden om du vill. Det var snack om de koniska gummipluggarna vid slangbyte. Och så var det ju det här med O-ringar i slangkopplingarna. ORFS har en O-ring som hör till tätningsförfarandet och som följer med i varje koppling. O-ring finns också på en del JIC-kopplingar konstaterades det. Men då i komplementerande syfte, kopplingarna håller nog, korrekt åtdragna, tätt utan O.ring också. Själv har jag också noterat dylika hjälpringar både på slangstolpar för skärringskoppling(ermeto) och vanliga rörgängekopplingar.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#18 » 11:38:49, 17-09-2017
Ja inte är det lättare att göra inlägg i trådar som försvinner heller :) helst inte när man gör det samtidigt...
toker
#19 » 13:05:46, 17-09-2017
Har köpt en del slang hos www.flowfitonline.com med vanlig BSP koppling och då brukar det sitta en typ av o ring på kopplingen men det är nog nån typ av komplettering.
toker
sailing (trådstartaren)
#20 » 13:09:39, 17-09-2017
En fråga.
Metall biten som sitter på ändarna av en hydraulik slang, man kan ersätta dessa utan att byta hela slangen?
Många hydraulik slangar ser fina ut dock metall bitarna som sitter på båda ändor är mycket rostiga.
sailing
toker
#21 » 13:13:23, 17-09-2017
Det går säkert men slang är inte dyrt änden/kopplingen och jobbet kostar. Jag skulle inte byta slangen bara för att kopplingen har ytrost.
toker
#22 » 13:17:29, 17-09-2017
Denna bild:
Originalets URL: http://s26.postimg.org/dals8ev2x/20170917_095915.jpg
Ska man stänga av genom att vrida nyckeln för att stoppa hydraulik flöde innan man påbörjar demontering av hydraulik slangar?
sailing
#23 » 13:19:21, 17-09-2017
toker skrev:Det går säkert men slang är inte dyrt änden/kopplingen och jobbet kostar. Jag skulle inte byta slangen bara för att kopplingen har ytrost.
Bra inlägg!
Vad definerar du en koppling som har "ytrost"? Vore kanon om du har länka några bilder på ändar med "ytrost".
sailing
bonnen513
#24 » 13:30:42, 17-09-2017
det är det som är på några av dina kopplingar.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#25 » 15:28:25, 17-09-2017
sailing skrev:Denna bild:
Så enkelt är det inte.
Du får ta reda på varifrån och vart slangen går, innan du öppnar, beroende på var slangkopplingen sitter kan det vara trycklöst eller trycksatt.
Är du skapligt säker på en position som du ska lossa, öppna två varv och vänta tills oljan har runnit ut, innan du tar loss slangen helt.
#26 » 15:36:53, 17-09-2017
Och för den delen, konkopplingar (exempelvis slangkopplingar) som dras för hårt, utvidgar motparten, det märks tydligt genom att det går tyngre att gänga ut mutter, en felfri slangkoppling med lekande mutter ska kunna gå att gänga ut hela vägen utan större bekymmer.
Tänkte på läckaget du har ovanför kulventilen,,90 graderskopplingen kan vara överdragen och då är det oftast D-nippeln som ska bytas.
#27 » 15:38:34, 17-09-2017
Bra inlägg!
så ytlig var ju inte denna rost :) du får banka lite med något verktyg för att se bättre.
Användare som besöker denna kategori: lillmalen och 14 gäster
