Volvo 4200B Cassette
76 inlägg • Sida 4 av 6
EmilEkenberg (trådstartaren)
#46 » 22:24:05, 08-03-2018
gustav9797 skrev:Där går det undan! Nyrenoverad motor och frisk transmission?
Hur ska du göra med skärmarna. Plast eller nya med gamla som mall? Har själv skärmar som nästan är bortrostade.
Är din kassett också stelopererad? Såg någonstans att det ska vara en hydraulkolv man kopplar in med snabbkopplingar efter man kopplat bort lastaren. Har inga stödben heller.
Japp transmissionen verkar helt okej :-) skall bli storservice med alla oljor och filter när det blir lite varmare ute, så får man se om man dyker på nåt oväntat ! Angående skärmarna tror jag det blir nya i plåt har mallat av en L50 med vanliga lastaren det blir nog sådana då jag inte har några planer att ta av lastaren.
Jag har nämnda hydraulcylinder även slangar med kopplingar ligger där. Kanske är bra ändå att kunna ta bort lastaren till sommaren då man skall gå på glapp jakt :idee:
Jag får nog fundera lite på skärmarna ändå!
Har du möjlighet att kolla om slangarna till redskapslåset sitter på dom innre eller yttre rören under lastaren. Mitt redskaplåslåser bara men det går ej att öppna. Har ej kollat närmare än under plåten på hydraulcylindern och konstaterat att den är frisk. Räckte med att öppna slangen på minussidan så gick den att trycka ihop för hand. Men jag måste undersöka det vidare.
EmilEkenberg
Maskin: Case 580G SÅLD
Volvo BM 4200B
gustav9797
#47 » 23:01:24, 08-03-2018
Mitt redskapslås sitter direkt på snabbkopplingarna 3:e/4:e funktion som man ställer med vippströmbrytare i hytten. Du menar de där småslangarna som sitter i ventilblocket under lastaren?
gustav9797
#48 » 23:34:20, 22-06-2018
Riktigt länge sedan jag gjorde nåt inlägg ser jag! Har vart fullt upp ett tag nu, vart pappa för första gången i mars sen har det vart fullt upp och lite mindre prio på detta projekt :smile:
Ser att det var redskapslåset som var på tapeten förra gången. Det var ett rätt enkelt fel när man fick bort all snö och täckplåtar. Det visade sig att låsringen för locket på cylindern hade gått sönder och locket krupit ut så pass mycket så det blockerade minus oljans inlopp :-)
Det har inte hänt så mycket under våren och försommaren som sagt men man får vara nöjd med det lilla.
Har riktat och bockat lite spegelarmar och monterat nya speglar. Repat dörrlåset på insidan, just det är väl en skaplig klassiker på dessa dörrar. Har även monterat tillbaka lite plåtar. Tänkte först slipa och måla allt innan montage men just nu känner jag att jag har större behov att kunna utnyttja maskinen och den såg så jävlig ut utan kapslingen. Så färg och sådant får bli nån annan gång nu är det prio på funktion.
Skall dock göra nya luckor till batterilådorna och den lilla plåten uppe på huven fattas. Skärmar fram står i garaget färdiga för montage. Även en ny framruta står där och väntar på att jag skall rikta taket. Nu gäller det att hitta tid att göra detta på bara. Använder maskinen lite grann även fast den inte är direkt hel men det funkar ändå när man känner att man behöver. Kommer några bilder här i alla fall.
EmilEkenberg
Volvo BM 4200B
rospigg
#49 » 00:05:43, 23-06-2018
Gratulerar till arvingen!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#50 » 00:08:52, 23-06-2018
Man tackar :grin:
EmilEkenberg
Volvo BM 4200B
#51 » 21:28:58, 04-07-2018
Slog till och stoppade in nya rutan i helgen den har ju stått och samlat damm i garaget. Shoppade mig också en bättre begagnad hembyggd planerskopa idag :grin:
EmilEkenberg
Volvo BM 4200B
#52 » 20:36:12, 30-09-2018
Tanken på att få dit skärmarna fram har ju funnits ett tag även om tiden inte räckt till. Men nu börjar det i alla fall närma sig så då kanske man hinner få dit lysen fram innan det blir snö iaf :vissla:
EmilEkenberg
Volvo BM 4200B
#53 » 01:08:15, 12-10-2018
Lite pyssel har jag hunnit med dom senaste veckorna :smile: känns som jag börjar bli på banan angående att få fart på lite belysning innan snöovädren är i antågande :thumme:
EmilEkenberg
Volvo BM 4200B
#54 » 08:04:17, 13-10-2018
Fick lite feeling så det vart inkoppling av belysningen igår! Blir nån bonus bild från skärm monteringen också som frugan hade tagit :thumme:
EmilEkenberg
Volvo BM 4200B
texas5020
#55 » 11:57:13, 13-10-2018
Men nu är det väl bakskärmarnas tur då du lagt ribban... Kanonjobb !!! :thummar:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#56 » 21:59:26, 20-12-2018
Jaha lagom till snön så är det läge för trubbel.
Startade maskinen nu ikväll och skulle köra en sväng fick dock slå igen då oljetryckslampan inte ville slockna! Kollade med brorsan som kört med den tidigare i veckan om det vart nåt strul men icke.
Nåja givar fel eller kabelbrott tänkte ju en annan. Så satt dig en manometer vart lätt förvånad då jag inte hade nåt tryck överhuvudtaget. Jaha stopp i mätslangen då tänkte jag hoppet är ju det sista som överger en. Skruvade bort mätuttaget och körde på startmotorn kom inte en droppe olja ajaj :sad:
Lagom irriterad provade att skruva bort filtret samma där kommer inte en droppe. Vad kvar? Tryckreduceringsventilen i transmisionskåpan där hittade jag ett fel fjädern på insidan ventilen position 17 på bilden fattades det satt bara fast en liten trasig bit av den i huset. Provade utan tryckreduceringsvetil men samma läge tyvärr inte en droppe olja ville krypa fram. Nu känns det ju som att rivning av oljepump blir ett måste! Nån som vart med om liknande problem? Eller har nåt mer tips!
EmilEkenberg
Volvo BM 4200B
#57 » 21:08:34, 23-12-2018
Jahapp detta var ju en kul julklapp :sad:
EmilEkenberg
Volvo BM 4200B
gustav9797
#58 » 21:14:17, 23-12-2018
Där var det ett haveri ja :uupps:
Förhoppningsvis bara pumpen som är inblandad?
gustav9797
#59 » 23:27:27, 23-12-2018
Ja jag hoppas verkligen det :help: frågan är ju bara vad som har slagit sönder den :uupps:
EmilEkenberg
Volvo BM 4200B
#60 » 18:35:52, 30-12-2018
Nu är maskinen igång igen efter byte av oljepumpen ! Blir några täta oljebyten utifall det ligger nåt skit nånstans som inte har fastnat i filtret. Blev tyvärr inga kort tagna under monteringen. Men en liten filmsnutt fick min fru tilll när jag körde lite med den efter provstart.
EmilEkenberg
Volvo BM 4200B
Användare som besöker denna kategori: Petersson_Rallyteam och 6 gäster
