4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera hjullastare och minilastare här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 886
#1 » 12:07:09, 01-10-2017
Någon som har tips på vad som kan vara fel när den larmar för reducerad data funktion, när det inträffar växlar den ner och går bara 20 ibland kan den varna och sen gå tillbaka och hålla på så typ 10-15ggr. Men ibland måste man stänga av maskinen för att få bort det.
stefan norén
- Fler än 10 inlägg
#2 » 12:09:17, 01-10-2017
Kan tillägga att när den låser sig totalt och man måste starta om den så låser sig även mätarhuset
stefan norén
- Fler än 10 inlägg
#3 » 10:59:22, 10-01-2024
Hittade du nån lösning på problemet? Ser att det var ett tag sen men har samma problem på våran nu.
e-dahlgren
- 1 inlägg
#4 » 11:35:13, 10-01-2024
Med tanke på årgången på maskinen är det väl ganska stor sannolikhet att problemet beror på dåliga elektrolytkondensatorer i diverse elektronikenheter. I synnerhet om den krånglar mest i kyla, när en elektrolytkondensator börjar bli uttorkad och fungera dåligt, är det i kyla det märks först.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Take Job TB016
