bättre begagnad startmotor till MF44
4 inlägg • Sida 1 av 1
Xanadu2112 (trådstartaren)
#1 » 10:47:08, 02-10-2017
Har råkat ut för ett rejält startmotorhaveri på en MF44 (med allhjulsstyrning) och är på jakt efter en bättre begagnad startmotor.
Startmotorn som sitter där idag är från CAV och har nummer CA45D12-51 / DESNO 1320513. Det är en 6 cyl Perkinsmotor så startmotorn kan säkert finnas på en hel räcka andra maskiner också.
Någon som har tips på vem/vilka företag man kan kontakta som sysslar med begagnade traktordelar? Gärna i närheten av Mora.
Renovering av startmotorn är alternativ 2 så - någon som kan rekommendera duktiga startmotorrenoverare i Mora-trakten?
Skulle du själv råka ha en liggande i garaget så är ju det såklart kanske det mest intressanta alternativet :grin:
Xanadu2112
Maskin: BM640
Stefan1972
#2 » 10:55:36, 02-10-2017
Numren du listat står de på samma startmotor? CAV starten är ju en sån där dyr pjäs med inbyggd solenoid och de har mig veterligt aldrig tillverkats av Nippondenso.
Stefan1972
#3 » 14:57:36, 02-10-2017
Tack för snabbt svar - Ja, de står på samma start motor, men det står snarare Des No. 1320513 så har nog inget med Nippondenso att göra - snarare ett "alternativ" benämning.
Xanadu2112
Maskin: BM640
Stefan1972
#4 » 15:15:59, 02-10-2017
Jaha jag tyckte det stod Denso i det du skrev..........
Eftersom det är CAV startern med inbyggd solenoid så är de hårdvaluta. Svindyra nya och svindyra att laga och tar tid. Bara repsatsen som krävs för att komma in i dem och få ihop dem igen är strax under 2tusen kronor. Plus det som är trasigt då. Inte ens utbytesstartarna håller måttet då de byter mycket lite i dem och blästrar sönder ytbehandlingar. En jag skulle laga var bara nåt år men allt var rostigt inne i den när man öppnade den och helt sönderlagad.
Som startmotor är de mycket bra när de fungerar dock. En del går att ersätta med konventionella men det beror helt på utrymmet där den sitter för oftast valdes CAV typen för att det inte fick plats med nå annat.
Stefan1972
Användare som besöker denna kategori: Björn.O, Google [Bot] och 5 gäster
