Startar och går - rör sig inte ur fläcken (Venieri 3.63C)
15 inlägg • Sida 1 av 1
Erik.Rönn (trådstartaren)
#1 » 14:58:39, 20-10-2017
Hej!
Ett (för mig) konstigt problem har uppstått. Körde hjullastaren och parkerade den och några dagar senare skulle jag åka igen. Då rör den sig inte ur fläcken. Resten av hydrauliken fungerar (lastaren), men hydraulmotorn för drivningen fungerar inte. Har mätt spänning vid ventilerna för bak och fram och högfart och det är spänning där när det förväntas vara det. Det är väl något jag missat. Någon som varit med om något liknande? Ska kanske säga att det är en Venieri 3.63C, kanske det som är felet? ;)
Tacksam för alla tips.
/Erik
Erik.Rönn
Maskin: Bobcat E16
Kubota U10-3
Avant 514
Avant 420
Å en hel hög skyliftar...
Jim_the_one
#2 » 15:25:22, 20-10-2017
Är det hydrostatdrift så kolla oljenivån, vet att L50 kan bete sig sådär vid för låg nivå.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#3 » 16:53:12, 20-10-2017
Tack för tipset.
Kollat, aningen lågt och fyllde på. Ingen skillnad tyvärr.
Erik.Rönn
Maskin: Bobcat E16
Kubota U10-3
Avant 514
Avant 420
Roine.e
#4 » 16:57:40, 22-10-2017
Urkopplingsventil för driften på bromspedalen som hängt sig?
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
qqq
#5 » 00:36:42, 23-10-2017
Å jag som läste rubriken och trodde det handlade kvinnor över 50 bast... jaja
qqq
mathiast
#6 » 06:04:06, 23-10-2017
Skulle också kolla urkopplingsventilen först
mathiast
Göran Ekman
#7 » 07:10:21, 23-10-2017
Är det någon elektronisk styrning av den ?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
mathiast
#8 » 16:47:55, 23-10-2017
Brukar vara en ventil som dumper styrtrycket till tank,styrtrycket följer varvtalet och ger den variabla drivningen
mathiast
#9 » 16:50:47, 24-04-2018
Tack för tipsen!
Nu har det blivit lite skönare ute men läget är detsamma. Startar och lastaren fungerar, men går ej att köra.
Urkopplingsventil har jag ingen, bromspedalen är mekanisk och går direkt till huvudbromscylindern.
Mätte spänning vid ventilerna för fram och back och det finns spänning där när man manövrerar spaken på rattstången. Hög/låg ger också spänning vid en tredje ventil.
Har dock hittat en till ventil som jag inte vet vad den är till. Ingen spänning vid denna. Kopplade in 12V där, men inget annat hände...
Kan ju inte ens köra den en verkstad... :(
Erik.Rönn
Maskin: Bobcat E16
Kubota U10-3
Avant 514
Avant 420
rospigg
#10 » 16:58:59, 24-04-2018
Ta en bild på drivpumpen och lägg in den här.
Det kan säga en hel del när vi/någon känner igen grejerna.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#11 » 20:02:40, 24-04-2018
Ok. Jag kan en hel del om elektronik och el, men hur en lastmaskin fungerar är jag skitdålig på. Eftersom du skriver drivpump finns det alltså fler än en...? Det jag trodde var hydraulpumpen sitter i motorns bakända, men framför motorn sitter ju också "nåt grovt"... Haha, jag får nog försöka ta några bilder... :smile:
Erik.Rönn
Maskin: Bobcat E16
Kubota U10-3
Avant 514
Avant 420
mathiast
#12 » 20:19:54, 24-04-2018
Någon form av urkopplingsfunktion har du säkert men den kan vara elstyrd via bromspedalen också.
Har även sett varianter där bromsvätskan går till en ventil i pumpen
mathiast
vazman 67
#13 » 20:26:50, 24-04-2018
Bara spånar lite nu,låter mysko utan urkopplingsventil..kan det vara elektriskt styrt via givaren till bromsljuset?
Min lilla O&K vägrade röra på sig,ruckade i handbromsspaken då hoppade den iväg,antagligen nån glapp givare
Enkelt kolla om inte annat
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
mathiast
#14 » 20:29:20, 24-04-2018
Hydrostatpumpen till drivningen är oftast närmast svänghjulet och pumpen för arbetshydraliken sitter oftast på änden av den.
Övriga pumpar på motorblock kan vara broms ovh styrning
mathiast
redheat
#15 » 12:15:03, 26-04-2018
vazman 67 skrev:Bara spånar lite nu,låter mysko utan urkopplingsventil..kan det vara elektriskt styrt via givaren till bromsljuset?
på min Ahlmann har ju en tryckgivarehuvudbromscylinder som stoppar maskinen ( hydrostaten )
redheat
Maskin: traktor BM Terrier -57 ,lastmaskin Ahlmann AL70 -95
