Kingcat 4wd minilastare motorhaveri. Hjälp sökes
10 inlägg • Sida 1 av 1
td70 (trådstartaren)
#1 » 09:26:12, 24-11-2017
Brorsans Kingcat 4wd minilastare rusade igår kväll, motorn en lombardini ldw702 (om jag minns rätt). Vad kan det vara som havererat?
Om det som havererat är billigt och enkelt att fixa så renoverar vi den men om det är något dyrt som gått snett så blir det att byta dit en 3-cylindrig kubota eller vad annat det finns att fås men en sak är säker: det blir ingen lombardini iaf. Några tankar kring detta? Tips på bra motorer som är hållbara och har någorlunda bra tillgång på reservdelar? Lombardini är ca. 14kW så något i samma storlek vore bra.
Tacksam för svar, det är bråttom för den används till att köra in foder till djuren.
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
Göran Ekman
#2 » 18:29:58, 24-11-2017
För ett år sedan, dog Ruggeri motorn i våran Skidster då vart det den här tråden. [Allmänt] Översyn av Ruggerini diesel vilken arbetsordning?
För våran del vart det som så att det vart enklast att stoppa dit en likadan motor som den som satt där från början . Skulle kunna tänka mig att en Kubota motor är bättre än Ruggerini/ Lombardini / Kohler.
Vad får ni plats med ? Dessa kompaktkastare är ofta tämligen välstuvade på våran var det lite trångt.
Lycka till med problemlösandet.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#3 » 21:40:49, 24-11-2017
Har inte börjat skruva i den ännu men ska nog börja kanske nästa vecka.
Hittade en Kubota 905, jämförde vikten med Lombardini och dom är båda 90+kg :thummar:
Förslag på bra motorer tas emot :buga:
td70
Göran Ekman
#4 » 09:42:20, 25-11-2017
Sitter motorn baktill under stolen? Om det är så är det väl relativt lätt att få dit i stort sett vad som helst. Tittade på måtten på ldw702 och Kubota 905 tror att det skiljer så lite som 60-70 mm på längden Kubotan är längre .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
bangt
#5 » 16:38:14, 25-11-2017
finns ju mitsubishi motorer som är småa,men vet inte om dom är dyrare
bangt
SvampenT15
#6 » 17:44:22, 25-11-2017
Även Yanmar har skapliga tre cyl. Finns en hel del i båtar tex
Curt
SvampenT15
ph7
#7 » 18:02:36, 25-11-2017
Byter du motortyp får du räkna med att pump/pumpar inte passar utan modifiering
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#8 » 22:45:43, 25-11-2017
Tackar för alla svar :buga:
Vi är inte rädda för att bygga om lite, kul med lite utmaningar
Tänkte att en Folkvagns 1.6d kunde sitta fint i den. Dom är iaf billiga och finns reservdelar att fås.
Några tankar?
Var och kollade maskinen idag, oljenivån ca.5cm över max, kylvätskenivån är låg(topplocksp ckningen bytt på våren i år), oljan ungefär lika tunn som vatten. Oljan luktar bränsle.
Varifrån kommer bränslet med i oljan?
Vad kan vara orsaken till att den rusade?
td70
#9 » 16:28:55, 26-11-2017
Han den mekanisk matarpump är den huvudmisstänkt för bränslespädning av motoroljan, sen vet jag inte om den här motorn har pumpinjektorer, där finns ju annars många möjliga läckagepunkter. Har den sluten vevhusventilation är det troligen den vägen olje/bränsleblandningen tagit sig in i motorns insug, motorn går alldeles utmärkt på både diesel & motorolja om den försörjs med det luftvägen..
Framtiden var bättre förr..
#10 » 20:02:34, 12-01-2018
Turbodiesel skrev:Han den mekanisk matarpump är den huvudmisstänkt för bränslespädning av motoroljan, sen vet jag inte om den här motorn har pumpinjektorer, där finns ju annars många möjliga läckagepunkter. Har den sluten vevhusventilation är det troligen den vägen olje/bränsleblandningen tagit sig in i motorns insug, motorn går alldeles utmärkt på både diesel & motorolja om den försörjs med det luftvägen..
Jag har inte hunnit skriva något hit på en tid.
TD: det är nog matarpumpen som är den misstänkta. Brorsan bytte olja och har nu kört i snart en månad(peppar peppar) utan att göra desto mer åt saken. Dock måste oljenivån hållas extra noga koll på så att den inte stiger för högt för då rusar den troligen på nytt.
Felet ska nog åtgärdas ändå. Var köper man billigast delar till Lombardini?
td70
