Volvo L45B 2003 vill inte starta hjälp
8 inlägg • Sida 1 av 1
Volvol45 (trådstartaren)
#1 » 02:31:33, 09-12-2017
[img]Hej alla där ute! Hoppas ni mår bra,
Det är så att min Hjullastare en Volvo L45B vill inte starta, för en vecka ungefär så körde jag maskinen og plotsligt började den gå dåligt sen dog den och ville inte starta igen, har bytt bränslefilter glödstift osv men vill ändå inte starta, kollade nere i bränsletanken och det såg inte så bra ut där,
Bifogade bild på Spridarna + diesel tanken
Har ni något tips på hur jag ska få start på den? Har spraya startgas den startar sen dör den
Tacksam för alla svar
Volvol45
Maskin: Volvo L45B och L70
MN
#2 » 09:39:05, 09-12-2017
Sluta startgasa den.
Är det kallt och sommardiesel i tanken?
MN
63an
#3 » 09:48:36, 09-12-2017
Är du 100 på att du visar dieseltanken? Ser ut som skitig hydraulolja :huh:
63an
Födelsedag
bonnen513
#4 » 09:56:51, 09-12-2017
Är det kallt där du håller till?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 09:59:34, 09-12-2017
Har nu spolad tanken på den, det va mycket skit i tanken,
Ja det är kallt här
Volvol45
#6 » 10:00:11, 09-12-2017
Men den vill fortfarande inte starta
Volvol45
jörgen.ottosson
#7 » 10:23:53, 09-12-2017
Har du matartryck till insprutningspumpen ? ( kan du inte mäta det, så känn med handpump att det ger motstånd och se eller hör att du får returbränsle tillbaka till tanken)
Sen provar man att lufta filtren och insprutningspumpen för att se att det är rent bränsle (utan luft)
Har du kommit så lång utan problem så borde alla slangar/filter/matarpump vara OK och du har bränsle i tanken.
Då är själva insprutningspumpen (och "resten" av motorn kvar)
Har du el-stopp ? (stänger av med nyckel) kolla (lyssna/känn att stoppsolenoiden på pumpen "klickar" när du slår på "tändningen" )
Har du mekanisk stopp? ( kolla att den fungerar och är i rätt läge, rör på reglaget i hytten och kolla på rörelsen på pumpen)
Kontrollera att insprutningspumpen ger diesel till spridarna ( Montera spridarna och spridarrören, låt rörets mutter (på minst två) vara ca 1-1/2 varv lossad, kör motorn runt med startmotorn, med gaspedalen i botten, och kontrollera att det efter en stund börjar komma ren diesel i små skvättar från spridarrören du lämnat något öppna.
Nu kan du skruva åt de sista muttrarna till spridar rören, och prova att starta. Är allt OK så långt borde motorn börja ryka och vilja starta, även om den inte startar på en gång.
Får du inte motorn att starta nu, så är något av det du redan kolla ändå inte OK ( och den ryker troligen inte) ....eller så har du något fel på glödgning eller ett mekanistiskt fel i motorn.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
mathiast
#8 » 11:11:54, 09-12-2017
Är det inte en vattenkyld deutz i dom?? Brukar vara en remdriven matarpump som rasar ofta,kolla om remskivan glappar på den.
Sedan måste ju övriga systemet vara rent också
mathiast
