Funderat lite på ditt oljetrycksbortfall, lite märkligt att den inte pumpar efter ett längre stillestånd.
Skaffa ett nytt oljefilter och ha i beredskap, sedan gör du ett hål på översidan av det filter som sitter där. Sedan fyller du så mycket
olja du kan i filtret och låter det sjunka undan, upprepa det några gånger sedan tar du bort filtret och monterar ett nytt och startar maskinen. Har pumpen bara "tappat" oljan så ska den suga nu efter några sekunder. Testa det innan du gör något annat, blir lite störd av att oljetrycket försvann efter ett längre stillestånd och kan inte riktigt släppa det. Brister drevet så brukar det ske under drift!
