Komatsu drar dåligt kall.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Komatsuwa (trådstartaren)
#1 » 11:28:30, 22-12-2017
Komatsu wa180 1990.
8300h, okänd servicehistorik.
Drar dåligt på tredje växeln när maskinen är kall.
Ettan och tvåan drar precis som det ska, varm som kall.
Trean fungerar klockrent när maskinen fått arbeta en stund.
Inga missljud, vibrationer eller synliga lekage.
Antar att jag saknar tillräckligt tryck på treans lamellpaket vid kall transmission?
Var börjar jag min felsökning?
Komatsuwa
Maskin: Komatsu wa180
bonnen513
#2 » 19:55:08, 22-12-2017
Kan inget om din maskin och hur växlarna ligger men om ett lamellpaket läcker så brukar det vara tvärtom. funkar kallt o slirar varmt.
Däremot brukar tät sugsil ge detta fenomen. Kan vara så att treans växel läcker lite eller att flera lamellpaket är aktiverade när treans växel är i så det är därför det bara märks på den växeln. Eller också är det något i växlingsventilen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
LeifAndersson
#3 » 19:59:18, 22-12-2017
Kolla oljenivån och om det är frisk och rätt olja i hydraultransmissionen. Jag skulle satsa på ett olje och filterbyte i första hand!
Tillägg: Jag vet inte vad du har för erfarenhet av lastmaskiner, men generellt kan man säga att alla lastmaskiner drar betydligt sämre på transportväxel innan de kommit upp i arbetstemperatur utan att det är något fel! En kall converter funkar helt enkelt så när den förlorar moment med kall olja.
LeifAndersson
