Hej, tänkte göra slag i saken och köpa dubbar till min guling. Vikten är drygt 4 ton och det sitter vanliga lastbilsdäck på den.
Hittar lite olika dubbar och utsticket finns på 4mm och på 6mm och på 7 mm.
Tänkte ha dom för att bättra på greppet lite på ren is.
Känner jag mig själv rätt så kommer dom säkert sitta kvar över sommaren oxå då jag kör så lite och nästan bara innomgårds på grus och jord typ. Någon transportresa på ett par km till macken för att tanka eller till någon kompis brukar det bli, men 100 timmar per år är vad jag verkar landa på och då känns det onödigt att skruva i och ur.
Så vilken längd ska man satsa på? Dom tre ovan har samma skruvdjup så där spelar det ingen roll.
Känns som om 4 mm är rätt tillräckligt?
Hoppas på svar:)
