Lundberg 343 högra bakhjul tvärnöp vid hjulning längs väg!?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Tompe (trådstartaren)
#1 » 21:35:10, 27-12-2017
God fortsättning!
Ja, det blev ju spännande värre.
Så här:
Varit ute och skottat halva dan utan nåt större klater.
Bara en par fastkörningar.
Men det handlade endast om skit bakom spakarna.
Var äntligen färdig och skulle bara åka och tanka.
Efter en kort bit på högväxeln längs asfaltsvägen börjar det gnissla och gneka och jag tänkte att nu får man lugna ner sig lite.
Släpper gasen och får plötsligt börja häva bredställ. Med bilar bakom och mötande trafik framifrån.
Ser i backspegeln att höger bakhjul står still.
Hyvar i backen och testar lite. Då rullar det.
Vänder och börja smyga hemåt.
Efter ca. hundra meter är det tvärnit igen.
Stannar, backar, väntar några minuter. Fortsätter 100 m. Samma visa igen.
Så där höll jag på tills jag var hemma.
Så frågan är enkel:
Varför nyper bromsarna på höger bak när jag hjular längs väg, men inte när jag skottar?
(Ganska säker på att det är bromsrelaterat för det luktade brända bromsbelägg.
Så som det brukar stinka när man glömt handbromsen i...)
Nu lovar SMHI två dec blötsnö till imorrn, (medelpad) så man vill ju helst ha grejerna i ordning.
Bromsarna har tydligen renoverats på verkstad av tidigare ägare för en hiskelig summa pengar.
Och ja, dom funkar väl rent teoretiskt.
Men bromspedalen går nåt så otroligt segt och tungt!?
Får i princip ställa mig upp med båda dojorna på bromsen.
Men det bromsar förvisso...
Så var börjar man lämpligen att skruva?
I första hand för att lösa det nypande bakhjulet då.
Tips, trix, goda idéer och glada tillrop mottages tacksamt!
Vänligen!
Thomas.
Tompe
Maskin: Lundberg Valmet 343 -89/90 eller nåt.
MF 3165R -67. Industritraktor
Hymas 474 C2 -79. Traktorgrävare
#2 » 21:54:15, 27-12-2017
Låter som det ligger på litegrann hela tiden på det hjulet. Efter ett tag när det blir nog varmt så expanderar materialet och det blir trångt så det nyper.
Gissar på dåligt utfört bromsarbete.
alsa
#3 » 21:58:19, 27-12-2017
Problem kommer sällan lägligt.
Kontrollera gärna oljenivån i planetväxeln först om du inte nyligt utfört service.
Om det ser bra ut med oljan och det inte finns spån av metall kan du plugga bromsledningen till hjulet som trilskas och prova att köra.
Om det rullar lätt vet du att det är bromsproblem som du får lösa när det slutat snöa.
/A
alsa
mathiast
#4 » 22:00:21, 27-12-2017
Det är väl torra bromsar på dom med massa länkage i axeln som kärvar
mathiast
rospigg
#5 » 22:02:14, 27-12-2017
Gissar att belägg lossnat från bromsbacken-kilar fast och lossnar när du kör bakåt osv.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
mathiast
#6 » 22:21:14, 27-12-2017
Är nog skivbromsar modell traktorbroms med lamell och och expander
mathiast
#7 » 00:23:05, 28-12-2017
magloman skrev:Låter som det ligger på litegrann hela tiden på det hjulet. Efter ett tag när det blir nog varmt så expanderar materialet och det blir trångt så det nyper.
Känns troligt, ja.
Tompe
#8 » 00:39:03, 28-12-2017
alsa skrev:Problem kommer sällan lägligt.
/A
Ok. Tack för tipset!
Men jag måste bara kolla så jag får "tänket" nu:
Om jag lossar bromsledningen till höger bakhjul och pluggar nipplarna, vad blir då skillnaden från innan?
Jag bromsade ingenting, varken innan eller när det låste sig.
(Använder sällan färdbromsen överhuvudtaget. På körningen på min gård räcker det med att bara släppa gasen. Skottar bara och bär nån pall ibland.)
Kan det byggas upp nåt "tjyvtryck", tro? Och så är det för tight redan från början med varmgång som följd, som Magloman sa?
Finns det nån justering, som man kan släppa lite på, månntro?
Som på en bilsläpvagn exempelvis?
Försöker uttyda nåt i reservdelslistan men hittar inget sånt...
Vänligen!
Thomas
Tompe
#9 » 00:51:24, 28-12-2017
mathiast skrev:Är nog skivbromsar modell traktorbroms med lamell och och expander
Så här ser det ut i reservdelslistan.
Fattar dock inte om det sitter en sån här konstruktion för vsrje hjul eller om det är en per axel...Bild
Tompe
Björn.O
#10 » 00:58:27, 28-12-2017
Det måste vara en broms för varje hjul, annars skulle diffarna göra att det bromsar dåligt om nåt hjul lättar från marken. ( t.ex på ojämnt underlag )
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
LeifAndersson
#11 » 13:23:02, 28-12-2017
Lossa ordentligt på justeringsmuttrarna på den sidan som strular och kolla om det är i bromsen eller slavcylindern det dummar sig. De maskinerna brukar i normalfallet inte ha överenergiska bromsar utan oftast brukar det vara för lite broms. Kollar du lite så hittar du slavcylindern och hävarmarna du ser på bilden. Bromsen släpper du med muttrarna på dragbulten som kommer till hävarmarna.
LeifAndersson
#12 » 14:25:59, 28-12-2017
LeifAndersson skrev:Lossa ordentligt på justeringsmuttrarna på den sidan som strular och kolla om det är i bromsen eller slavcylindern det dummar sig. De maskinerna brukar i normalfallet inte ha överenergiska bromsar utan oftast brukar det vara för lite broms. Kollar du lite så hittar du slavcylindern och hävarmarna du ser på bilden. Bromsen släpper du med muttrarna på dragbulten som kommer till hävarmarna.
Ska ske!
Tack för tipsen.
Det är alltså på det viset att slavcylindern verkar på överdelen av hävarmen, så genom att skruva ut muttrarna så ökar man på slaglängden och därigenom mindre expandering, helt sonika?
Tompe
LeifAndersson
#13 » 20:06:42, 28-12-2017
:thumme:
LeifAndersson
