Hanomag 33D. Perkins 6.354.4.
40 inlägg • Sida 3 av 3
Sten-Are (trådstartaren)
#31 » 12:57:18, 14-10-2018
jörgen.ottosson skrev:Det är ingen bra ide att koppla förbi filtren om det så bara är för att "prova" ( insprutningspumpen är känslig för smuts och filtren sitter där av en anledning) ....
Har filter før fødepume å diesel kommer direkte fra en ren diesel kanne så kontroll på det, var bare om det var ok å gjøre det sånn
Sent fra min H8324 via Tapatalk
Sten-Are
Norge
Maskin: Yanmar B30 1998. Åkerman H7 1987. Caterpillar D6 1977. Hanomag 33D 1986. Volvo 860 1980,
#32 » 21:01:54, 14-10-2018
Annars går det väl att koppla in manometrar före och efter filtret för att se om det blir någon tryckskillnad eller om något annat onormalt går att se.
#33 » 22:00:13, 14-10-2018
Prøvd med direkte kobling, får start etter lufting, går en god stund, fint å kjapp, så dabber han av og dør, da er det rikelig med luft på nederste lufte skruv på pumpe. Har luftet x antall ganger, samme skjer hver gang.
Sten-Are
Norge
jörgen.ottosson
#34 » 22:13:54, 14-10-2018
Då suger dieselsystemet luft, sök läckaget mellan matarpumpen och tanken. (sprucken slang, otät koppling, kopparbricka som behöver bytas mm)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#35 » 22:36:42, 17-10-2018
Då min goda vän fikk du rætt, ikke såg eg nå lekasje, byttet kobber ringer på nippel/sug på fødepumpe og slange fra tank, luftet system. Nå går han som en klokke, starter faktisk uten noen start hjelp (gass) :idea: tusen takk til alle dere for tips og hjelp, Gull Verdt.
jörgen.ottosson skrev:Då suger dieselsystemet luft, sök läckaget mellan matarpumpen och tanken. (sprucken slang, otät koppling, kopparbricka som behöver bytas mm)
Sten-Are
Norge
jörgen.ottosson
#36 » 06:03:25, 18-10-2018
:thummar:
Skönt att det löst sig och tack för att du berättar hur det gick
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#37 » 23:40:44, 26-10-2018
Denne maskinen har luftbremser. Har en beholder i motor rommet ifb med luftrør, hva bruke folk for å unngå at bremsene fryser?
Sten-Are
Norge
jörgen.ottosson
#38 » 08:32:34, 27-10-2018
Vill man inte att tryckluft ska frysa vintertid så brukar man använda sprit. ( på äldre fordon)
Det sitter ofta någon form av "bubbelburk" eller spritdoserare som ser till att det hela tiden finns sprit i systemet.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#39 » 22:36:28, 19-05-2019
må blås litt liv i den her. har et underlig problem. ved tomgang kjøring, etter en stund detter turtallet til nesten stopp, står bare å rister. da må jeg åpne denne lufteskruven på diesel pumpen. da går den normalt til jeg stenger den så blir det på samme viset å turtall går ikke å få opp. har utelukket luft før fødepumpe.. er den lufte skru på toppen av regulator lokket.
Sten-Are
Norge
jörgen.ottosson
#40 » 06:17:15, 20-05-2019
När du får in luft i bränslesystemet, så kan den bara komma in i eller före matarpumpen .....så jag skulle inte utesluta det, så länge som det kommer luft i dieseln.
Jag skulle gissa på otät kopparbricka i koppling, eller sprucken slang, någon stans på vägen från tanken till matarpumpen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
