Volvo L30b pro 2005
3 inlägg • Sida 1 av 1
Ludde77 (trådstartaren)
#1 » 18:37:58, 26-01-2018
Hej,
Jag har en volvo L30b från 2005, och nu har jag börjat tappa växlarna framåt efter en stunds körning i minus grader. Efter någon timme inne i varmt garage så fungerar den felfritt igen. Backen har också alltid fungerat, men känns inte sådär kul att backa maskinen ett par kilometer för att komma in i värmen, för att inte tala om ifall man tappar växeln framåt vid något tillfälle då det är omöjligt att backa... försvinner alltså då jag växlat bakåt, och skall fram igen. Någonting som fryser, men vad? Och är det lätt åtgärdat?
Ludde77
Maskin: Volvo l30b
Valmet 805
Hasse.69
#2 » 20:50:41, 28-02-2018
Troligtvis solenoiden som bråkar, prova att byta plats på fram och backsolenoiderna flyttar du felet så vet du ju att det var solenoiden.
Mvh, Hasse.
Fyller man i sin profil vart man bor så blir det lättare att rekommendera någon som kan hjälpa till.
Glöm inte att donera, mycket go information och hjälp här det kan ju vara värt några kronor. :thumme:
Hasse.69
Maskin: VOLVO L20B-L50F
mathiast
#3 » 07:24:11, 01-03-2018
Hydrostatpumpen och magneterna bör vara ganska varma efter lite körning så jag tror inte att kyla är problrmet.
Däremot kan magnetspolen lägga av varm och åter funka kall när dom håller på att rasa
mathiast
