3 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera hjullastare och minilastare här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 902
#1 » 20:03:01, 30-01-2018
Hej.
Jag hoppas att någon kan hjälpa mig med detta.
Jag har en L70 C. 1995.
Problemet är att när den oftast inte växlar upp till fyran,det går heller inte att få i den manuellt. Dessutom när jag inte får i fyran så visar den inte motorvarven i displayen. Idag så stod maskinen igång i ca 30 min sen körde jag en runda och då hoppa i fyran i och motorvarven började att visas på displayen igen.
Vad kan detta bero på?
andreas_ea
- 1 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: zettelmeyer
#2 » 16:05:03, 05-02-2018
Hittat felet än?
Troligen kabelfel. Vet inte hur det sitter men har växlingen och varvtalsgivaren gemensamma jordningspunkter eller gemensamma kabelplaceringar är det troligt att man hittar felet där..
Bengt Erik Eriksson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 10:28:25, 16-05-2021
Har exakt samma fel på min L70B,någon som råkat ut för felet,och kanske löst det?
Varvräknare och växling 3-4 kommer igång efter 5-10 minuters körning
vazman 67
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
