Hur funkar en slangbrottsventil?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Almfors (trådstartaren)
#1 » 10:07:08, 04-02-2018
Har köpt mig en liten lastmaskin Genie 2506. När jag ska använda mig av balgripen för att flytta balar, så håller den inte trycket.. vilket innebär att jag tappar balen alt måste sitta och småklämma lite hela tiden.
Troligtvis är det en o-ring i ventilpaketet? JA..
Eller kan jag montera en slangbrottsventil på slangarna till gripen och på så sätt klara mig tills tiden finns att riva isär ventilblock för att byta trasig o-ring?
Eller måste en slangbrottsventil sitta på ventilpaketet?
David
Almfors
Maskin: Genie 2506, L 70D
MF, NH, JD
mf354
#2 » 10:10:51, 04-02-2018
Jag skulle börja med att kolla hydraulcylindern till gripen först. Säkert den som har ett internläckage. Inte så svårt att packa om.
Så börja att trycktesta den först.
mf354
Maskin: Nordverk Panter 12 -65
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
#3 » 10:13:54, 04-02-2018
Näe, tyvärr inte så enkelt.
Funkar fint på lastartraktorn så gripen är det inte.
Almfors
MF, NH, JD
bonnen513
#4 » 10:20:13, 04-02-2018
är det en egen ventil till gripen eller elektrisk väljarventil?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 10:26:19, 04-02-2018
Egen/manuell..
Kopplar om slangarna från låsning av redskapet till klämman.
Almfors
MF, NH, JD
mathiast
#6 » 11:18:12, 04-02-2018
mathiast
#7 » 11:23:49, 04-02-2018
Näst sista sidan visar att det sitter motorslid på extrahydrauliken.
http://manuals.gogenielift.com/Parts%20 ... 0.9214.pdf
Det är vanligt att man har motorslid på fuktioner med nån form av lasthållarventiler.
#8 » 12:55:38, 04-02-2018
qqq
#9 » 15:04:52, 04-02-2018
Jac skrev:Näst sista sidan visar att det sitter motorslid på extrahydrauliken.
Vad innebär motorslid, och vad heter "motsatsen" till det ?
qqq
#10 » 17:48:23, 04-02-2018
På en vanlig slid så är A och B stängda i neutral. Lasten från t.ex. en cylinder vilar på en av dessa stängda portar.
På en motorslid så är A och B dränerade till tank i neutral. Tänkt till roterande redskap med stor svänghjulseffekt, t.ex. slyröjare.
Om man kör en tung slyröjare som roterar för fullt med en vanlig slid och plötsligt släpper spaken till neutral så blir det brutalt tvärstopp, tillräckligt för att knäcka en motoraxel eller liknande.
Om man istället kör med en motorslid så kan oljan cirkulera från A till B i neutral och röjaren kan varva ner i sitt eget tempo.
#11 » 19:15:49, 04-02-2018
Ventilen till sprintlåsningen i snabbkopplingsramen , (A3) lägger både A och B-porten till tank i viloläge..
Och då är det väl inte så konstigt att den glipar på balklämman ?
Förstod jag schema rätt då ?
#12 » 19:42:43, 04-02-2018
Korrekt.
GSjo
#13 » 21:13:36, 04-02-2018
Rundbalsgripar bruka ha en inbyggd ventil så att läckage på maskinsidan inte ska ha någon betydelse.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
bonnen513
#14 » 21:33:49, 04-02-2018
inte kellfri väl?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Användare som besöker denna kategori: Aron.B, Petersson_Rallyteam och 10 gäster
