Startproblem BM 4300 -84:a
10 inlägg • Sida 1 av 1
kvistberg (trådstartaren)
#1 » 20:53:22, 11-02-2018
Har plötsligt fått ett lustigt problem att maskinen inte startar. Dvs när jag vrider på nyckeln så slocknar allt tills jag släpper på nyckeln. Kan det vara jordfel som skapar detta? Kan is vara en isolerande faktor eftersom det är det på huvudströmbrytaren?
Dålig kräm i batterierna brukar resultera i att knappt instrumentbrädan lyser (eller lyser svagt).
kvistberg
Maskin: Cat 920
osla
#2 » 21:05:54, 11-02-2018
Kolla först och främst batteripolerna, så du har kontakt i alla och inte massa är och skit på dom. Fungerar inte det så kolla om det släppt någon jordfläta någonstans
osla
Maskin: cat 910
mf590
tokigare
#3 » 22:51:55, 11-02-2018
Kolla så att du verkligen vrider startnyckeln till startläge, min kan vara likadan men rör jag lite på nyckeln samtidigt så kommer jag till själva startläget. För min del är det säkert tändningslåset som är slitet men inget problem när man vet om det.
tokigare
#4 » 15:22:10, 12-02-2018
Hej igen
Lustigt problem. Provat bytt ett batteri eftersom jag har ett i reserv. Samma sak. Bakpulver + vatten + tandborste ska jag prova med.
Enda jordfläta är väl på ena sidan mot chassit där huvudströmbrytaren sitter? Eller finns det fler jordpunkter?
kvistberg
Maskin: Cat 920
#5 » 15:56:20, 12-02-2018
Enklast är väl att mäta spänning på olika punkter i elsystemet när du vrider på nyckeln.
#6 » 16:10:06, 12-02-2018
Börja med att koppla förbi huvudströmbrytaren. När det är dålig kontakt i den så kan det bli på detta viset. För du har väl rengjort alla poler och polskor?
Köp en riktig batteripolborste så att du kan rengöra polerna ordentligt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 19:52:45, 15-02-2018
Efter mycket felsökning så verkar det vara tändningslåset som är problemet. När man skakar och rycker i det så fick jag igång maskinen två gånger.
Är det bara byta själva tändningslåset? https://batrading.se/artiklar/hjullasta ... 23/c-31496
Finns tre varianter och välja på.
kvistberg
Maskin: Cat 920
#8 » 22:31:01, 15-02-2018
kvistberg skrev:Efter mycket felsökning så verkar det vara tändningslåset som är problemet. När man skakar och rycker i det så fick jag igång maskinen två gånger.
Det ser ut som om STL121 är strömbrytardel till originaltändningslås , STL362 är ett komplett lås med både låscylinder och strömbrytare av pirattyp, STL372 är strömbrytardel som passar till STL362.
Innan du byter tändningslåset kan du ju kolla att det inte är så enkelt som någon glapp och dålig flatstiftskabelsko innanför det.
Om själva låscylindern är frisk, och låset inte bytt förut, så bör du klara dig med att köpa en STL121.
NickeLöfgren
#9 » 00:42:32, 21-02-2018
Jag har haft exakt samma problem!! Ett tag byglade jag relä 10 å då gick den igång!! Blev less och felsökte å det visade sig att tändningslåset var trasigt!! Ibland?!??!?!? Bytte, har aldrig varit problem efter
NickeLöfgren
Maskin: BM4400
#10 » 20:11:46, 11-03-2018
NickeLöfgren skrev:Jag har haft exakt samma problem!! Ett tag byglade jag relä 10 å då gick den igång!! Blev less och felsökte å det visade sig att tändningslåset var trasigt!! Ibland?!??!?!? Bytte, har aldrig varit problem efter
Provade och byta till ett nytt tändningslås, STL362 https://batrading.se/artiklar/hjullasta ... 23/c-31496 och det funkade.
Men fattar inte det här med diod, vad innebär det? Fick en plint över som kallas DR (och en som heter R som jag kopplade in från gamla). Nu går det inte att glödga maskinen om jag inte håller in knappen samtidigt som jag vrider nästan på tändningen. Förrut räckte det att vrida, trycka på knappen och sen släppa nyckeln och lampan släckte när den hade glödgat klart för kallstart.
kvistberg
Maskin: Cat 920
Användare som besöker denna kategori: Berntson och 5 gäster
