Varmgang bremser volvo bm l70
2 inlägg • Sida 1 av 1
claus123 (trådstartaren)
#1 » 15:57:53, 14-02-2018
Har en Volvo bm l70 der alle bremser virker å henge på og blir varme ved kjøring. Kan dette være pga defekt akkumulator? Den virker også å miste bremsetrykket fort når motoren stoppes. Hydrauliske bremser.
claus123
1 inlägg
Norge
Maskin: volvo
#2 » 18:35:34, 14-02-2018
Är det inte bromspedalen som kärvar (går inte tillbaks)? Ackumulatorn ser till att du har broms en tid med motorn avstängd, men den ska inte kunna orsaka anliggande broms.
Framtiden var bättre förr..
