12 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera hjullastare och minilastare här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1445
#1 » 21:53:49, 16-02-2018
Hej Alla behöver hjälp akut, Har en L70 93 modell,
Jag körde den gick helt ok tills den började strula det som är fel nu är
det händer inget när man trampar på gasen, det går inte och stänga av den hellre
Vad kan vara felet?
Volvol45
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Volvo L45B och L70
#2 » 22:05:53, 16-02-2018
Diesel pumpen henger. Må du kvele motoren i stopp?
Sent fra min FRD-L09 via
Tapatalk
Sten-Are
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Yanmar B30 1998. Åkerman H7 1987. Caterpillar D6 1977. Hanomag 33D 1986. Volvo 860 1980,
#3 » 22:14:33, 16-02-2018
Ja må kvele motorn for å få stopp på den, ble så etter jeg fyllt diesel
Volvol45
- Fler än 10 inlägg
#4 » 22:16:18, 16-02-2018
Kanskje noe skit som har kommet forbi filter og inn i pumpen
Tapatalk
Sten-Are
- Fler än 10 inlägg
#5 » 22:29:50, 16-02-2018
Om man ska lufte systemet hvor er det?
Volvol45
- Fler än 10 inlägg
#6 » 22:34:42, 16-02-2018
Vet ikke hvilken filter holder du har men du har vell en lufte
skruv på toppen av den, og 1 eller 2 stk på pumpen?
Tapatalk
Sten-Are
- Fler än 10 inlägg
#7 » 22:36:11, 16-02-2018
Är det inte extern stoppsolenoid på dessa? Om den kärvar så kan den påverka regulatorstången så att den inte riktigt stängs av men inte heller går att gasa?
Joe
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: 870T, EX35.2, HD1000, JD2130, mm.
#8 » 12:18:02, 17-02-2018
Vet du vart stopsolenoiden ligger på maskinen?
Volvol45
- Fler än 10 inlägg
#9 » 12:32:55, 17-02-2018
Volvol45 skrev:Vet du vart stopsolenoiden ligger på maskinen?
Sitter vel på dieselpumpen
Tapatalk
Sten-Are
- Fler än 10 inlägg
#10 » 16:49:02, 17-02-2018
Finns ingen stoppsolenoid. Den är mekanisk med vajer. Mycket kan ju ha ändrats med åren, t.ex bytt till annan motor. Lägg in en bild på pumpen.
Björn.O
- Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#11 » 12:47:20, 18-02-2018
Såhär ser det ut
Volvol45
- Fler än 10 inlägg
#12 » 13:08:39, 18-02-2018
det är hävarmen framför den gula dekalen. och "vajern" till den skall inte vara knäckt...
MN
