Lufting av Bränslesystem L70
12 inlägg • Sida 1 av 1
Volvol45 (trådstartaren)
#1 » 11:43:42, 23-02-2018
Hej.
Behöver hjälp med och lufta bränslesystemet på en L70
Hur går man tillväga?
Volvol45
Maskin: Volvo L45B och L70
Martin.Eriksson
#2 » 11:58:29, 23-02-2018
Leta reda på luftningskruv på filterhållaren pumpa på handpumpen tills de kommer bara bränsle. prova starta..
kommer inte exakt ihåg på dom där vart luftskruven sitter men bör vara på filterhållaren iaf..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 11:59:43, 23-02-2018
Har luftat, men har skit i spridarna hur får jag bort det?
Volvol45
Martin.Eriksson
#4 » 12:01:55, 23-02-2018
ja är de så stora partiklar så de inte kommer med bränsle ut då är de nog bara riva ur spridarna som gäller..
Martin.Eriksson
#5 » 14:06:17, 23-02-2018
#6 » 16:33:46, 23-02-2018
Har luftat nu, mitt sista problem är reglage stången till pumpen den kärvar, och har utgått, vart kan lan köpa?
Volvol45
Peter Ohlsson
#7 » 18:04:42, 23-02-2018
Hur vet du att reglerstången kärvar?, den kan man inte se! Dessutom är det inget man byter bara sådär.
Peter Ohlsson
Maskin: Volvo BM L60E
Volvo BM4300
Huddig 1160
Åkerman H9
Nordverk 130 HV Väghyvel
Volvo F12 Lastväxlare
Volvo F12 Globetrotter 6x2 dragbil
Scania 142H Gruskasett
Volvo BM860 Dumper
Volvo N12
Volvo N7
Volvo F88
Volvo VNL780
Volvo F16
Volvo FH16
Hyster Truck
rospigg
#8 » 18:58:39, 23-02-2018
Har du fått skit i spridarna SAMT att reglerstången kärvar,
ja då är det nog till att skicka insprutningspumpen till en dieselverkstad värd namnet och få den kontrollerad och åtgärdad.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Bolinderdamed
#9 » 21:20:55, 23-02-2018
Kan du förklara varför du påstår/vet att det är skit i dina spridare.
Vad är det för stång som kärvar. Kan du utveckla det.
Om du beskriver ditt problem lite mer så löser vi medlemmarna det här rätt snabbt.
Bolinderdamed
Maskin: * VOLVO BM L70
* VOLVO BM L120c
* Manitou 1230 SCP
Joel Wagnerius
#10 » 23:03:44, 23-02-2018
Tjorvar reglerstången så skall du absolut inte starta..!
Luckas du inte strypa lufttillförseln om motorn börjar rusa; så blir det inte roligt :sad:
Sök på "dieselrunaway" på youtube för exempel.
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Maskin: Volvo Bm 218 -65
Bm 230 Victor
#11 » 02:07:27, 24-02-2018
Har fått bort all skit osv, den går fint på tomgång osv
Problemet är på nr 13
När den kärvar så startar inte maskinen, när jag öppnar nr 16 och trycker
14 inn då startar maskinen utan problem, så det är mitt problem
Volvol45
Björn.O
#12 » 03:27:36, 24-02-2018
Det är väldigt konstiga saker som pågår i denna tråd :grin: Jag skulle också vara intresserad att veta hur man ser att man har skit i spridarna, man måste väl ha röntgensyn eller nåt ? Men det var ju bra att det gick så smidigt att plocka isär alla spridare och få bort det :thumme:
Kommer det skit i spridarna så är måste det ha kommit genom insprutningspumpen och då är det nog skador i pumpen. Normal så har man ju bränslefilter som förhindrar detta.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
