4200b växel problem
14 inlägg • Sida 1 av 1
Olssonper4200b (trådstartaren)
#1 » 21:22:04, 27-02-2018
Hej jag har en 4200b som inte växlar.
Fungerade för en vecka sedan står ute och det är kallt.
Verkar som den kan ha fryst.
Har stått och gått hela dagen men får den ändå inte att växla.har strulat en gång tidigare men började då fungera när den gått på tomgång en stund.
Var kan felet vara??
Olssonper4200b
Maskin: Volvo 4200b
EmilEkenberg
#2 » 00:40:45, 28-02-2018
Olssonper4200b skrev:Hej jag har en 4200b som inte växlar.
Märker du nån skillnad på ljudet eller att den försöker dra när du växlar mellan framåt och bakåt?
Lyser transmissionstrycks lampan eller slocknar den på en gång?
Har du kollat säkringarna noga? Jag har själv lurat mig ibland att dom är hela men då kan dom vara avbrända i kontaktytan.
Har du behövt använda starthjälp? APS boxen brukar inte må bra av det men jag vet ej hur felet artar sig finns dock rätt mycket skrivet om problemet med APS här på maskinisten.
Har vhb till 4200b och L50 hemma men kommer inte hem förens Lördag.
Hoppas det löser sig !
EmilEkenberg
Maskin: Case 580G SÅLD
Volvo BM 4200B
#3 » 07:00:23, 28-02-2018
Hej ingen skillnad på ljud och lampan slocknar direkt.
Den visar ingen tendens att vilja dra framåt eller bakåt.
Säkringar är hela men skall kolla igen.
Mvh per
Olssonper4200b
Maskin: Volvo 4200b
#4 » 12:10:12, 28-02-2018
Satt en värmefläkt mot lådan och nu fungerar den
Olssonper4200b
Maskin: Volvo 4200b
#5 » 13:26:09, 28-02-2018
Gammal olja med mkt vatten i kanske?
#6 » 20:58:59, 28-02-2018
Nej olja och fillter är bytt även silen
Olssonper4200b
Maskin: Volvo 4200b
EmilEkenberg
#7 » 00:02:49, 01-03-2018
Bra att den funkar igen! men lite underligt fel , känns ju som att kylan spökar för dig som du trodde men varför kan man ju undra! Måste kolla lite på mitt lilla repobjekt hemma om jag kan hitta nåt som kan ställa till det där .
EmilEkenberg
Volvo BM 4200B
Olovsson 4200B
#8 » 00:15:52, 26-12-2022
Hej har nyligen köpt en 4200b med just det problemet
Fick hem den och fungerade som den skulle stod då 1dag
Utan att den startades och blev kallare så nu står den som ett monument här på gården startar och allt fungerar inga lampor lyser men när man lägger i växlarna så drar den ej känns som växlarna inte går i varken bakåt eller framåt så fick du ordning på ditt problem
Olovsson 4200B
Maskin: Volvo 4200b 85års
tortap
#9 » 01:20:07, 26-12-2022
Rulla säkringarna i sina hållare som första åtgärd. Kan räcka. Kan se hela ut men bränna av vid kontaktytorna. Sen går det att mäta framme i spaken. Och tändningslåset kan vara misstänkt då strömmen ska genom det på sin väg till växellådan.
tortap
Olovsson 4200B
#10 » 11:05:38, 26-12-2022
Gjort alla åtgärder mätat ström och rengjort för säkringar utan resultat +1 här nu så ska ut och prova om det funkar nu när det är varmt men är lite skeptisk körde värme mot lådan ex antal timmar igår utan resultat även byggfläkt inne i hytten
Olovsson 4200B
osla
#11 » 12:49:02, 26-12-2022
Transmissions urkoppling ventil som spökar kall? Men dom måste kanske aktiveras på knapp på dom där? Frikopplar den då du tar på broms pedalen?
osla
Maskin: cat 910
mf590
Olovsson 4200B
#12 » 13:09:38, 26-12-2022
Ut och provade inget resultat fick stå på tomgång som tur som tur stod bredvid maskinen och pumpen till lådan började leva s*t*n så stängde av och tar kontakt med säljaren imorgon tur man köpt av firma nyligen
Olovsson 4200B
#13 » 17:45:38, 26-12-2022
Vatten i oljan , och pumpen kan inte suga is ?
Olovsson 4200B
#14 » 18:30:31, 26-12-2022
Firman jag köpte av hade byt olja + filter och den ser ny ut
Olovsson 4200B
