Kan inte vara mycket annat än en ”
Kulventil” dvs en kula med ett hål vilken du kan rotera inne ventilhuset med den
axel som som sticker ut med ett sexkants mutter.
Fjädern på undersidan är till för skapa friktion/låsning av kulans läge i ventilhuset dvs fixera kulan i det läge som vridit via sexkantsmuttern.
Kolla om det inte finns någon slags lägesindikering på muttern, I annat fall får du testa några inställningar och känna efter på slangen när värmeflödet stoppas.
Markera då din
ventil och vrid den 90˚ så har du fullt
flöde.
Du naturligtvis även reglera flödet men beakta att flödet inte påverkas propertionellt mot vridningsvinkeln (liten påverkan i början och slutet av 90* vridningen).
Är troligen ditmonterad beroende på att original kranen för värmen slutat fungera. (Nu gissar jag !)
