Kramer och JCB hjullastare. Erfarenheter och åsikter.
2 inlägg • Sida 1 av 1
sailing (trådstartaren)
#1 » 19:49:34, 27-03-2018
Hej på er!
Jag har under de senaste månaderna under vinterunderhållningen , sett väldigt många JCB 406, JCB 409 , JCB 411 och Kramer hjullastare för snöplogning.
Även på byggplatser ser jag väldigt många JCB hjullastare.
Jag undrade rent generellt vad era åsikter och erfarenheter har varit med JCB och Kramer hjullastare. Några specifika fel som drabbar dessa maskiner? Hur stabila är dessa maskiner från båda tillverkare? Mycket elektronikfel?
Vi funderar på att köpa en maskin som kommer huvudsakligen användas under snöplogningen och kanske..”kanske” gaturenhållning.
Många mekaniker har avrått mig från att köpa nya hjullastarmodeller då de påstår att nya hjullastare är mycket elektronik känsliga. Speciellt under vintern, när det är många minus grader och maskinen står ute i kylan, kan elektroniken ställa till det och maskinen kan vägra starta.
Tack på förhand!
sailing
Davids Trädvård
#2 » 20:12:44, 27-03-2018
Hej,
Ta risken att svara, kanske inte det du är efter...
Har en gammal Kramer 5 tonnare model 512 med 10 000timmar, dvs inget elektroniskt i den, och är särskilt nöjd med fyrhjuls styrningen och den stabiliteten det ger maskinen.
Att den startar i kylan utan tvekan utan någon form av motorvärmare är mycket värt det med.
Kan bara intyga att den är mycket välbyggd, bra kvalite rakt igenom, annars hade den nog varit skrot lång innan jag köpte den med tanke på hur vansinnigt missköt exemplar jag köpte/hade råd med.
Lycka till med inköpet, David
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
Användare som besöker denna kategori: Tigertuffing och 2 gäster
