Perkins tappar ork när kall
18 inlägg • Sida 2 av 2
RD350
#16 » 09:59:33, 31-03-2018
Provar att kyla matarpumpen?
RD350
250diablo
#17 » 09:35:33, 03-04-2018
Jag har en 4cylindrig perkins med delphi rotorpump, vet inte om du har liknande pump.
Men jag har ju själv ett helt otroligt fel på min jcb som jag inte lyckats lösa ännu, men för att komma till saken.. kolla om du har ett internt filter på insprutningspumpen. Är den stockad kanske det blir problem.
250diablo
Maskin: Jcb 411 (Privat)
Volvo L70c (Jobb)
#18 » 22:35:40, 03-04-2018
Eventuell flamstart/glödstift bör kollas efter läckage, eller bytas. Läcker det brukar motorn lukta f%n på tomgång och ge dålig effekt vid vägtransport vid turbomotorer.
Eventuell rökbegränsares membran (liten dosa på inspr,pumpen ansluten till insuget) kan läcka in turbotryck (luft) i pumpen och ge effektbortfall och/eller lågt maxvarvtal.
Framtiden var bättre förr..
