Startproblem BM4200
7 inlägg • Sida 1 av 1
ulf4200 (trådstartaren)
#1 » 09:22:24, 01-04-2018
Jag har läst tidigare inlägg av : "Startproblem 4300" har liknande problem då det numera bara hörs ett klickande från V. sida när jag skall starta.
I mitt fall har jag bytt startmotor, nytt tändningslås,borstat batteripolerna,alla batterikablar, karossjordningen, kollat säkringarna, 4,6,11 och laddat batterierna.
Någon som har tips på åtgärd?
Tack på förhand
ulf4200
Maskin: BM4200, CF 820, Tg11, Willys MB 1943
#2 » 09:57:14, 01-04-2018
Mät spänningar vid startmotorn. Kolla dels att det blir full spänning på anslutningen för manöverström (klen ledning, märkt 50), och dels att inte spänningen på den grova pluskabeln sjunker katastrofalt när du försöker starta.
#3 » 11:12:04, 01-04-2018
Ok, ska testa; återkommer med resultat
ulf4200
#4 » 09:29:33, 05-04-2018
Jag har nu bytt relä nr 10 till ett nytt från OE, den startade för att sedan stanna när jag släppte startnyckeln. Detta upprepar sig hela tiden, det är original tändningslås lås som där nu; alla kablar sitter där de ska.
Det går framåt men sakta, som snigeln sa
ulf4200
#5 » 19:14:51, 05-04-2018
Någon som har några bra förslag till åtgärd? Bränslet inkl. filter är kollade.
Tacksam för alla förslag, har liksom kört fast
ulf4200
RD350
#6 » 21:26:35, 05-04-2018
Det är inte så att det finns nån form av elektrisk stopp till pumpen? Om en eventuell sån ska ha "15 spänning" när nyckeln är till? I så fall kan det va så att det nya tändlåset har anorlunda utgångar. Bara en tanke, du har kanske vanlig stopp
RD350
#7 » 10:53:25, 18-04-2018
Pinsamt men sant, det satt en eftermonterad elektrisk bränslepump bakom kompressorn; såg den inte trots glasögon. Tack för tidigare råd om pumpen. Det visade sig även att huvudströmbrytaren gjort sitt.
Nu kan vi köra igen.
ulf4200
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] och 13 gäster
