Skillnader på 4300 och L70
5 inlägg • Sida 1 av 1
Jonne88 (trådstartaren)
#1 » 08:20:55, 04-04-2018
Är spekulant på en 4300 och en L70.
Båda har långspak, och båda har TD45b motor.
Så vad är det som skiljer på dessa traktorer? Några år och nästan 1ton vet jag. Men annars?
För och nackdelar?
Jonne88
Maskin: Volvo BM 4200b
JHM
#2 » 08:56:43, 04-04-2018
L70 har hydraliska bromsar, 4300 har tryckluft.
JHM
Björn.O
#3 » 12:50:04, 04-04-2018
L70 har annan växellåda, längre hjulbas, annat lastaggregat (ser lika ut men bättre tiltvinklar) , annan hytt mm. Kort sagt väldigt mycket som skiljer men ändå liknande maskiner.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#4 » 14:32:15, 04-04-2018
okej. så om L70in kostar 20-30000 mer så är det värt det?
Traktorn ska användas som gårdstraktor å snöskottning 99% av tiden
Jonne88
LeifAndersson
#5 » 15:06:53, 04-04-2018
20-30k är det alltid värt att ge extra för en L70. Sedan ska vi minnas att 4300 finns i tre modeller, den "vanliga" 4300 i utf.1 och den senare utf.2. Sedan kom 4300B som är mycket lik L70 i det mesta man ser med blotta ögat. L70 är ytterligare utvecklad ur 4300B rent tekniskt och kapacitetsmässigt kan man säga. L70 blev på alla punkter lite bättre än 4300B.
Så jämför man en tidig 4300 i utf.1 med en L70 så skiljer det massor, sedan blev avståndet mindre för varje uppdatering som 4300 genomgick. Så mellan 4300B och L70 är ändå inte skillnaden så stor rent praktiskt. Monterar man lufttork på 4300 så funkar också tryckluftsbromsarna utmärkt, och det är ju fint att kunna montera riktiga tryckluftshorn och uttag för tryckluft också. Vår 4300 skulle vara svår att ersätta med en L70 när vi använder tryckluften på den flera ggr./vecka. Då har vi tillgång till mer luft än det brukar vara på 4300 när vår har en tvåcylindrig vattenkyld kompressor som är anpassad för luftfjädring på en lastbil. Den fick vi på köpet när det blev TD61 i 43:an.
LeifAndersson
