Jcb 412 s död, hjälp sökes
4 inlägg • Sida 1 av 1
td70 (trådstartaren)
#1 » 11:01:54, 03-05-2018
Skolans jcb 412 s började krångla idag. Med god tur kan man få startat den men den rör sig inte ur fläcken och instrumentpanelen är helt död. Ibland "lever" instrumentpanelen igen och visar då felkod 84.
Fast motorn är igång kan instrumentpanelen vara stendöd och maskinen rör sig inte.
Vad kan vara felet?
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#2 » 16:22:45, 03-05-2018
Hann felsöka lite och kom fram till att det är något fel i kretskortet bakom instrumentpanelen. Synade kretskortet med förstoringsglas men hittade inga dåliga lödningar och inget som var bränt.
Någon komponent som dött?
På vilket sätt kan man reda ut var felet finns?
td70
LeifAndersson
#3 » 16:37:03, 03-05-2018
Bäst är att kontakta auktoriserad servicegivare för märket. Ett typiskt fall där man inte ska rota runt planlöst i maskinen.
LeifAndersson
#4 » 10:40:29, 16-08-2018
Jcb n fördes till verkstan i maj och nu efter sommarlovet fick jag höra att dom bytt "datorn" under displayen och någon dator som styr växellådan, precis det som vi kom fram till när vi felsökte
Kostade ca. 4000€
Orsaken till att datorerna gått sönder är väl att det givits hjälpström på fel sätt.
td70
Användare som besöker denna kategori: bonafan, Krupp och 11 gäster
